318iS M42 Problem ze wspomaganiem
Witam!
Mam problem odnośnie wspomagania otóż gdy na dworze temperatura sięga poniżej zera kierownica chodzi gorzej niż w maluchu natomiast gdy jest ciepło problem znika. Płyn wspomagania miałem wymieniany 2 tygodnie temu i nic nie pomogło. Czy miał już ktoś z Was podobny problem?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Olej gęstnieje i pompa ma cięższą pracę - normalka. Możesz spróbować zalać układ ATF-em DIII ale syntetycznym (np Elf Elfmatic Synthese) - powinna być zauważalna poprawa
Miał miał podobny problem, okropnie oporna była właśnie w zimne dni, trwało to jakiś czas a następnie pompa w jednej chwili zdechła :P
Kupiłem używkę z 99" i przy -15 stopniach kręci się lżej niż na starej przy +30 :twisted:
