320d Nie działa ogrzewanie tylnej klapy
Witajcie. Od dzis stałem się szczęśliwym posiadaczem e46 320 d (150 km). Jazda wspaniała choć przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych na drodze nie mogłem doświadczyć pełnej satysfakcji z jazdy. Pojawił się natomiast problem mianowicie nie działa tylna wycieraczka i ogrzewnie tylnej szyby oraz nie działa spryskiwacz przedniej szyby. Co może być tego przyczyną?.
Pozdrawiam z góry dziękuje za pomoc.
Jeśli nie działa grzanie oraz wycieraczka, to może przetarły się kable schowane w tym elemencie gumowym łączącym klapę z karoserią i gubi się masa. Sprawdź też bezpieczniki.
Co do sprysków z przodu, jeśli jeden działa, to drugi może się zapchał lub zamarzł.
Spryskiwacze obydwa nie działają może niezbyt dokładnie podałem problem.
Dzieki za informację jutro będę wszystko sprawdzał od rana w garażu, teraz idę opijać zakup :D Pozdrawiam.
Witam też miałem taki problem, sprawdziłem bezpieczniki -ok, kable na zgięciu przy klapie -ok
sprawdziłem u mechanika i okazało się że do wymiany jest moduł przy silniczku,wymieniłem i jest ok cena około 200zł
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby, nie grzeje bo ma przetarte ścieżki na styku z uszczelką szyby :cry:
Czy miał ktoś ten problem? No i jak sobie z tym poradził.
Chciałbym uniknąć kupowania nowej szyby. Leczyłem sprawe jakimś srebrem w płynie (niby), by połączyć przetarte ścieżki. Zabieg pomógł, szyba ślicznie grzała. W miejsce naprawy - wdłuż uszczelki nakleiłem taśme izolacyjną (szkot) ale w miejscach naprawy robiła się wysoka temperatura i przytapiała uszczelkę. :cry:
Macie jakieś rozwiązanie?
Nikt nie miał takiego problemu? :|
ja miałem
viewtopic.php?f=69&t=113016
i mam nadal
obecnie szukam innej szyby
kogo nie pytałem gdzie nie dzwoniłem takie rozwiązanie mi polecano
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
aaa dzięki nie szukałem innych wątków, bo ten dość jednoznaczny
To jest właśnie problem używana szyba zapewne nie grzeszy idealnym ogrzewaniem, nowa w ASO jedyne 2400złociszy
Chyba spróbuje jeszcze srebrem, ale problem jest z tym odizolowaniem od uszczelki, aby nie było przetarć i topienia uszczelki...
w Poznaniu za nową u szklarzy samochodowych nie orginał ale "zgodną z orginałem" wołali 1400
ale i tak dziekuje
na razie nic nie robiłem a zima się kończy :D
