3.0d nie działa webasto i dogrzewanie silnika
daaanielt
Pompka jest podłączona bezpośrednio do instalacji w aucie, oryginalnie tak jak ma być. Działa na pewno bo jest Nowa i oryginalna PIETBURG-a, poza tym przy normalnej pracy silnika pracuje razem z główną pompą wody (czuć na wężach i widać po odkęceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego jak sika mocny strumień wody).
Przy wymuszeniu odpalenia webasta przez INPE, w początkowej fazie startu pieca włącza się ta pompka, ale gdy piec zaczyna grzać to owa pompka nie chodzi i pewnie temu przegrzewa się piec. Czyżby coś ze sterownikiem było nie tak ?
W module klimatyzacji był jakiś błąd, tylko z tego co pamiętam jakiś ogólny "podgrzewacz'' Ręce powoli mi już opadają :(
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
  • Odpowiedzi 75
sterownika bym tu nie winił bo nie on steruje mompą,daje sygnał do (prawdopodobnie klimatronika) tym pojedynczym przewodem wychodzącym z pod czarnego dekielka, w innych autach do tego gniazda gdzie wpięty jest ten pojedynczy przewód podpięta jest bezpośrednio pompka wody, możesz sprawdzić na tym przewodzie czy sie pokazuje +12v po odpaleniu pieca, jeśli jest to sterownik działa prawidłowo a sygnał ginie gdzieś dalej lub coś z pompką jest nie tak,bo że nowa nie znaczy że sprawna, przy pompce możesz też jakąś diode zainstalować świecącą aby sprawdzić czy jak sie zatrzymuje to z powodu braku zasilania czy z jakiegoś innego, no i pompka wody powinna mieć oporność ok 10 KOhm, sprawdź na gorącym silniku czy też taką posiada
Kolego 'sash997' dzięki za podpowiedź, faktycznie coś tym pojedynczym przewodem było nie tak. Rozłączyłem wtyczkę przy gnieździe sterownika jak i również na drugim końcu tego przewodu przy wtyczce, potem gdzieś ten pojedynczy przewód ginie w wiązce z innymi kablami. Siknąłem kontaktem i wydawałoby się że jest :cool2: Po wykasowaniu błędu w klimatroniku jak i w webasto, brak błędów, jednak coś mi tu jeszcze nie gra. Teoretycznie webasto działa, mogę wymusić start w INPA, wszystko ładnie chodzi, nagrzewa się, pompka już działa jak należy (jednakże wymusić start mogę tylko w pozycji pierwszej kluczyka, w pozycji drugiej tzw. zapłonu już tego nie mogę, wyskakuje błąd jakiś - nie wiem czy tak ma być)
Skoro nie ma żadnych błędów, dlaczego dzisiaj rano webasto się nie włączyło samo ? Czyżby było za ciepło ? (+8 stopni w garażu)
Jak wymuszę start z kompa to mogę odpalać auto i jechać, webasto ładnie działa i dość szybko się nagrzewa auto (podglądałem na kompie)
Tylko co z tym samoczynnym startem, może jeszcze jakieś macie sugestie ? Będę wdzięczny.
Panowie, po krótkiej nieobecności, powracam do tematu z racji spadku temperatury. Dziś rano w garażu miałem +2.5 stopnia i webasto w końcu się załączyło. :cool2: Wygląda na to, że wszystko będzie działać.
Aczkolwiek zastanawiam się, czy to nie ma związku z tym, że również po raz pierwszy pokazał się komunikat o grzaniu świec "pre-heating". Czyżby ECU załącza webasto dopiero wtedy, gdy wydaje komendę do grzania świec ?? Jednakże od Rogera wiem że sterownik i tak podgrzewa świece w wyższych temperaturach, tylko nam o tym nie informuje.
Możliwe także, że był to zbieg okoliczności, choć w to nie do końca wierzę.
Witam wszystkich .
Podepne sie pod temat , mam e53 z wepasto na pilot problem polega na tym ze jak wlacze webasto z pilota to wlacza sie wentylator po chwili wlacza sie pompa zaczyna tykac i dymi sie z pod auta po okoo 1 min pompa pod siedzeniem kierowcy staje a wentylaor dalej chodzi tak jakby byla tylko wentylacja nic wiecej . Mial ktos kiedys taki przypadek ? Dodam tez ze jak ustawie czas startu webasto w navi to tylko wentylator chodzi .
Witam ponownie chłopaki.
Aby nie było zbyt pięknie, wracam z tematem ponownie. Myślałem że mam już ten problem za sobą, jednak mój dogrzewacz ciągle szwankuje ale na inny sposób. Włącza się za każdym razem, zaczyna dobrze pracować lecz po chwili wyłącza się całkowicie. Po wyłączeniu auta i odczekaniu chwili ponownie odpalam auto i webasto załącza się ponownie i pracuje do końca, czyli do osiągnięcia właściwej temperatury. Chciałbym zaznaczyć że nie zawsze tak jest, czasem przy pierwszym porannym uruchomieniu auta, webasto startuje normalnie i działa do końca, a czasem działa tak jak opisałem to wcześniej.
Błędy jakie się objawiają to :
- verbrennungsluftgebläse - "dmuchawa powietrza do spalania"
- flammabbruch - " kill płomienia"
Dziwne te błędy, tylko z czego one wynikają, może jednak sterownik płata jakieś figle ??
Będę wdzięczny znawcom tematu za jakieś wskazówki
temat dmuchawy to jeden z najbardziej upierdliwych... zerwanie płomienia może wskazywać na pompke paliwa która za mało daje ale jeśli nie dzieje sie tak zawsze to już większy problem, ja lubie jak sie coś zepsyje na amen, wtedy diagnoza jest prosta a jak coś tylko czasem nawala to zaczyna sie gdybanie bo podmienisz element wykonawczy i cieszysz sie że 5 razy dobrze popracował a za 6 to samo więc zostaje sterownik, należałoby rozłożyć piec i zobaczyć jak wygląda palnik
Pozwolę podpiąć się pod temat.
W swojej x5, jak w każdym dieslu, mam webasto robiące za dogrzewacz silnika. W e39 poprzedni właściciel zaprogramował podobny dogrzewacz jako webasto stacjonarne odpalane z poziomu ekranu 16:9. Czy podobną operację można przeprowadzić w e53? Jaki koszt, gdzie zrobić (lub jak zrobić)?
Sprawdziłem webasto w firmie która zajmuje się ich naprawianiem. Podłączyli pod kompa i powiedzieli że jest przebicie prądu na dmuchawie webasto. Więc wentylator do wymiany.
Mam pytanie do was, koledzy, czym różni się dogrzewacz od ogrzewania postojowego. W swojej x5 mam tylko dogrzewacz. Mam też jedno zapasowe webasto z/c. Zauważyłem tylko, że ogrzewanie ma dodatkową pompkę wody a dogrzewacz jej nie posiada.
Czy jak zamiast dogrzewacza założę ogrzewanie postojowe to będzie hasać, czy trzeba coś jeszcze rzeźbić?
Dogrzewacz, dodatkowej pompki wody nie ma, dlatego gdyż znajduje się ona przy chłodnicy. Aby zrobić sobie ogrzewanie nie trzeba wymieniać webasta, trzeba tylko zaprogramować aby w menu pojawiła się opcja ogrzewania. Chyba że chcesz zrobić sterowanie z pilota to już potrzeba więcej zabawy.
naprawde zabawni serwisanci, zobaczyli błąd dmuchawy i stwierdzili że jest do wymiany? gdy w 90% przypadków winny jest sterownik na piecu :) a z ogrzewaniem to jak kolega wcześniej napisał, centralka do zdalnego sterowania(nie telestart) w tym przypadku to koszt ok 100-150zł
Tak jak pisałeś, miałem uszkodzoną płytę sterowania.
Teraz mam kilka pytań:
1. Czymś się różni płytka od webasta termo top Z a termo top Z/C?
2. Czym różni się piec Z a Z/C?
W moim wypadku w e39 przy piecu Z/C mam pompę wody taką jak ta http://allegro.pl/bmw-e39-webasto-pompa-pompka-wody-wodna-pierburg-i6689898254.html , natomiast nie widzę takiej pompki przy webasto Z w e53... Czy do ogrzewania stacjonarnego wystarczy przełożenie tej pompki i aktywacja w komputerze?
Jeszcze mała uwaga. W przypadku webasto w e39 od tej pompki pierburga idą dwa kable podłączone wtyczką z dwoma pinami do pieca. Z kolei w e53 z tego samego gniazda wychodzi wtyczka z jednym kablem który idzie w kierunku lewego kielicha (nie wiem gdzie dokładnie).
e53 też ma pompkę ale w innym miejscu , sterownik w tym przypadku czyli E39 i E53 czy to Z czy C jest ten sam,sterownik wymieniłeś czy naprawiłeś?
Sterownik wymieniłem na drugą, miałem dwie na zapasie
Wracając do sprawy webasta stacjonarnego. Z też można zaprogramować na ogrzewanie postojowe, czy tylko Z/C?
W mojej e39 jest piec Z/C, jednak po rozkodowaniu vinu widziałem, że w wyposażeniu standardowym piątka nie posiadała ogrzewania postojowego...
witam
mam małe pytanko bo czytam i czytam i juz sie pogubilem.
ma e53 z 2004r mam webasto tylko już sam nie wiem które to znaczy czy standardowe czy z tym podgrzewaniem na postoju gdzie powinien być pilot.
moje pytanko
czy każde webasto wyskoczy po rozkodowaniu vinu czy nie ?
oraz czy opcja 536 mówi ze mamy to rozbudowane webasto z pilotem ?
chodzi o to ze mam fakture zakupu mojego auta z 2004r i sa na niej wyszczególnione wszystkie opcje standardowe i extra ale nie ma webasta ( auxiliarty heating) lecz na końcu jest dodanych parę opcji i jest coś takiego parked car heating system jako extra opcja.
tu moj vin
Vehicle information
VIN: WBAFB72000LD37521
Type code: FB72
Model: X5 3.0D (EUR)
E-F-R series: E53
Series: X
Type: All-Road
Steering: RL
Doors: 5
Engine: M57/T
Displacement: 3.00
Power: 160 (217 hp)
Drive: ALLR
Transmission: AUT
Paint code: 472 - STERLINGGRAU METALLIC
Upholstery code: LCSW - LEDER DAKOTA/SCH
Prod.date: 2004-08-28
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S2CC BMW LA wheel, star spoke 132
S8SM Car ident. number visible from outside
S8SP Control unit COP
S205 Automatic transmission
S220 Self-levelling suspension
S226 Sports suspension settings
S230 Extra package, EU-speciifc
S235 Towing hitch, detachable
S249 Multifunction f steering wheel
S255 Sports leather steering wheel
S261 Side airbags for rear passengers
S302 Alarm system
S321 Exterior parts in vehicle colour
S328 Footplate, aluminium
P330 Sports package
S354 Green windscreen, green shade band
S386 Roof railing
S402 Panorama glass roof
S413 Luggage compartment net
S428 Warning triangle and first aid kit
S430 Interior/outside mirror with auto dip
S441 Smoker package
S442 Drink holder
S456 Comfort seat with memory
S459 El. front seat adjustment w. memory
S461 Electric seat backrest adjustment, rear
S471 Interior surface graphit-metallic
S494 Seat heating driver/passenger
S496 Seat heating, rear
S502 Headlight cleaning system
S508 Park Distance Control (PDC)
S521 Rain sensor
S533 Air conditioning, rear
S534 Automatic air conditioning
S601 TV function
S609 Navigation system, Professional
S620 Voice control
S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth
S672 CD changer for 6 CDs
S677 HiFi system Professional DSP
S761 Individual sunshade glazing
S775 Headlining anthracite
S785 White direction indicator lights
L812 National version England / Ireland
S818 Battery master switch
S840 High speed synchronisation
S853 Language version, English
S863 Dealer List Europe
S877 Omission of non-combined operation
S880 Operating instructions, English
S925 Dispatch protection pack
S926 Spare wheel
S945 CONSIDERATION OF PRICE DEPENDENCY
znalazłem takie coś
http://www.carpages.co.uk/bmw/bmw_x5_diesel_24_12_04.asp
http://forum.roadfly.com/threads/4926090-Parked-Car-Heating-System
wiec chyba powinienem mieć pilota do tego ale jeden z poprzednich właścicieli auta pewnie go nie przekazał dalej ....
muszę poszukać tej centralki .. jakieś podpowiedzi gdzie zacząć?
