Podłączenie się bezpośrednio do sterownika AIRBAG DIS możliwe?Chodzi mi o wyjęty sterownik z samochodu.Z góry dzieki
Jasne ze tak. Z jakiego auta sterownik. Popatrz do ETM lub WDS wzaleznosci od tego z jakiego auta pochodzi sterownik.
Z E61 sterownik airbag.Mogę podłączyć się do DISa kablem za pomocą przewodów ?
Tak. Info znajdziesz w WDS.
  • 4 lata później...
Potrzebujesz jeszcze junction box.
frm lata po magistrali k can (diagnoza ,kodowanie,programowanie) ktora wpada do jbbf i zniego komunikacja idzie przez k line do 2006 lub d-can po 2007
natomias dobre fejsy d can mozna przelaczyc na komunikacje przez (k can) i w tym momecie jbbf nie jest potzrebny
Podpowiesz jak to zrobić? Teoretycznie mam dobry fejs a wpraktce się okaże.
na poczatek zrob se zasilania 30,15 i 31 can h i l (k can) i daj znac na czym stoisz
Do fejsa jest płytą dodana a na niej aplikacja do zmiany prędkości komunikacji po szynie CAN.
Wszystkie nazwy K,D,P,F-CAN to i tak CAN. Jedynie prędkość komunikacji jest zdefiniowana.
Jestem na etapie konstruowania konektorków do pinów.
Co mam.
FRM
X14260
2. Terminal 30 - fuse52
43. signal PT-CAN low dla frm3
44. Signal PT-CAN high dla frm3
45. K-bus signal
46. K-bus signal
47. Masa
X14261
1. Terminal 30 -fuse F36
3. Terminal 30 -fuse F41
12. Supply terminal 15 A149a CAS
18. Masa
34. Terminal 30 -fuse F53
33. Masa.
Na temat zmian prędkości będę musiał się dokształcić.
ok mam tak:
http://imageshack.com/a/img163/15/ymet.jpg
wszysto polaczone oprucz pinu15 w fejsie ale 12frm polaczone do+
mam ori wtyczke od auta z 2011r i jej uzylem
w zlaczu od auta nie jest obsadzona 1 i 15
mam tez wolne kable w tym zlaczu niskrecone (nie cany) 8 i 9
niesty nigdzie nie moge znalezc opisu pinow w dcan (do kcan sa schematy/opisy)
i kolejne pytanie -czy masa pojzdu moze byc polaczona z masa sygnalu?
W złączu OBD nie ma potrzeby obsadzenia pin nr 1 bo auto ma CAN. "Zapłon" jest rozsyłany przez linie CAN i robi to CAS.
Pin 15 od fejsa odłacz. Nie wiem jakie zadanie miałby spełniać.
Do komunikacji wystarczą CAN H, L i masa, nic wiecej nie jest wymagane od strony fejsa. Oczywiście moduł musi być odpowiednio zasilony i wybudzony.
niesty nigdzie nie moge znalezc opisu pinow w dcan (do kcan sa schematy/opisy) - co masz na myśli tutaj? DCAN to diagnostic CAN nic specjalnego. Występuje tylko pomiędzy JBE/ZGW a złączem OBD.
To nie jest technika analogowo więc nie ma czegoś takiego jak masa i masa. Ona jest jedna i wspólna :) No chyba, że pracujesz przy Trabancie to co innego bo tam masy pojazdy jako takiej nie ma.
Pinu 15 nie podłączyłem bo go nie ma w tym złączu.
Reszta jak na rysunku. Mój fejs jest zasilany z auta dlatego w fejsie podłączona jest 16. Miernikiem sprawdziłem jest napięcie.
Po włączeniu prostownika nie załącza się żadna kontrolka na fejsie a windows raportuje że podłączone urządzenie nie działa prawidłowo.
O opis pinów w fejsie dcan pytałem ponieważ z tej kostki obd auta wychodzą dwa kable na pinach 8 i 9. Jeden z nich to obroty silnika a nie wiem co drugi.
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
Fejs powinien być wykryty przez PC po podłączeniu samego USB.
Tak jak napisałem na górze potrzebujesz tylko linie DCAN i mase.
