witam mam pytanie bo zaświeciła mi sie kontrolka od klocków hamulcowych tzn ze jest do wymiany cały komplet czyli 2 pary tyl i przód ? czy tylko tył lub przód jak to jest z tym czujnikiem w bmw on jest na tylnej i przedniej osi czy tylko na 1 ??
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Czujnik jest z przodu przy lewym kole i z tyłu przy prawym. Masz wymienić albo przednie albo tylnie, odkręć koło lub wjedź gdzieś na kanał i będziesz widział, które są do wymiany. Pzdr.
