[E34] 525ix maglowniaca
witam,
mam problem z drganiami przenoszonymi tak mi się wydaje gdzieś z przodu, przednie zawieszenie sprawdzone 0 luzów, tarcze i klocki wymienione na nowe (jest znacznie lepiej) ale gdzieś coś jeszcze nie jest tak, podczas sprawdzania zawieszenia wyszło ze na układzie kierownicztm jest jakiś luz
http://img5.imageshack.us/img5/4418/maglownica.th.png
tak jakby gdzieś na elementach oznaczonych 5, co to moze być? jak wykryć luz na maglownicy? czy można go skasować? czy może być uszkodzony któryś z elementów 5 (7 nie ma luzów)?
Jest jakaś sruba na przekładni którą można skasować luz. Robił mi to warsztat, więc jak wygląda nie powiem.
Bandite Motor Wagen
Nie śruba, a nakrętka na dole koło pedałów na końcu kolumny kierowniczej, ale jak ją się skręci to faktycznie luz znika, z tym, że traci sie możliwość regulacji kierownicy.
Chroń mnie Boże, przed Diabłami w mundurach o niebieskim kolorze...
zastanawiam się czy problem może być z jakimiś elementami np tym zaznaczonym na rysunku, luz (wzdłużny) jest tylko od strony kierowcy i dlatego zastanawiam się czy to problem maglownicy
http://img37.imageshack.us/img37/6995/maglownica2.jpg
kasowanie luzu masz tez na przekladni kierowniczej podnies maske i ladnie to wszystko widac masz nakretke na klucz 17 to jest kontra a w srodku masz srubke na srubokret i tym tez kasujesz luz..
