3xx ASB - DIY ATF wymian dynamiczna "zdjęcia"
hunter
  • Odpowiedzi 86
Na czym polegała różnica, średnica czy długość? bo ja zakładałem swój to musiałem zdjąć taki plastikowy dystans o grubości ok 8mm,który był potrzebny do włożenia dwóch uszczelek do skrzyni,które trzeba było wcisnąć głęboko, jak go nie zdjąłem z króćca to nie mogłem potem przykręcić miski bo odstawała, a jak go zdjąłem potem było wszystko ok.
dawno wymienialem i za bardzo nie pamietam (robil wszystko mechanik ja patrzylem): byly chyba 2 białe oringi na rurze, ktora idzie do gory, stare wyrzucil i zalozylem nowe z kompletu, krociec to to co idzie od konca smoka ( z drugiej strony co rura) krótszy króciec był w benzynowych a w dieslu był dłuższy (albo na odwrót) - czyli w jednym miska była wyżej w drugim niżej -sam jestem ciekaw dlaczego?.
jest to opisane w TIS. ja kupiłem w ASO i szczerze mówiąc nawet tego nie sprawdziłem czy są takie same, ale gdybym kupował toprana za 40-50zł to napewno bym sprawdził. 2 lata temu firma z ursusa/warszawy sprzedawała same filtry toprana po 15 zł :mrgreen:
z tego co pamiętam to smok musi iść prawie po dnie miski - na mojej były wytarcia od smoka. jak dacie rade to rozwalcie stary filtr jestem ciekaw z czego jest zbudowany, czy jest metalowa siatka czy gąbka.
oleju przy statycznej weszło 5,5L tyle co wszystkim.
http://images47.fotosik.pl/264/f7dd8c34ccbd72ecmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/265/b9f1cfd601acc224med.jpg
http://images40.fotosik.pl/260/23d387a411cd88bbmed.jpg
http://images36.fotosik.pl/151/ac546ea75e402426med.jpg
Tak jak airwolf napisał ten pierścień służy do wbicia gumowej uszczelki w gniazdo.
m330D moze ci zalali zly olej plus filterek toprana za 15 zeta i to wykonczylo skrzynie
Odrób lekcje.... Najpierw zmieniłem olej w ASO. Po 3 miesiacach zaczeła poszarpywać. Więc kupiłem znowu olej i filtr w ASO. Pojechałem do kolegi z serwisu ASB, i okazało się ze po 3 miesiach olej był przepalony i bardzo zabrudzony. Wypłukało syf i wymieszało się z olejem z konwertera. Zalałem zatem nowy i po 3 miesiacach skonczył się 5 bieg (rozsypały się tarczki). Po rozebraniu stwierdziliśmy że warto zrobić kompleksowo, bo inaczej sie nie opłaca.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
M330d - po co wprowadzasz świdomie w błąd, odrobiłem lekcje przeszukując cały internet na temat wymainy oleju w asb, między wieloma postami natknąłem się na Twój , napisane było tak ( już mi się nie chce tego szukać więc zacytuję)
Kupiłem e46 330d przebieg 127tyś na jazdach próbnych nic nie zauważyłem , jednak wracając do domu między 4 a 5 biegiem było czuć wyraźne szarpnięcia koniec cytatu.
A i po co porównywać identyczne skrzynie , moja przenosi max 330nm a twoja musiała przenosić 520nm więc moje pytanie gdzie logika?? jak Twoja ASB musiała przenosić prawie 200nm więcej od mojej??
ja moge napisac na podstawie moich obserwacji, że skrzynka GM w 2.0D wytrzyma bez wymiany oleju prawie 400 tys km i dalej pracuje tak jak moja przy przebiegu 180 tys km.
ile wytrzyma naprawdę kilometrow bez wymiany oleju to ciezko powiedziec, gdyby ludziska nie krecily licznkow to można by wróżyć co pada przy jakim przebiegu. znalesc auto na forum albo na alledrogo z przebiegiem powyzej magicznej bariery 200 tys km bez wzgledu na wiek auta to sztuka.
to, że komus w 3.0D się sypnela przy 127 tys km to albo zła eksploatacja albo przebieg wiekszy.
Ale o co chodzi ? Wymieniajcie. mam nadzieję że efekt bedzie zamierzony. Ostrzegam tylko że jest ryzyko. Moja skrzynia padła przez przepalony olej. Zmiana tylko pogorszyła sprawę.
Czekam na efekty. Nie zapomnijcie skasować adaptacji skrzyni i przepływomierza po wymianie. :cool2:
QUATTRO
Mam nadzieję że skrynia nie padnie, porobimy dużo zdjęć i wszystko po wymianie opiszę ze szczegółami co by dla potomnych było, szkoda że muszę być królikiem doświadczalnym , ale tak bywa. Trzymajcie kciuki :D
OLEJ WYMIENIONY!!! Metoda Dynamiczna
Wszystko robicie na własną odpowiedzialność
Opis wymiany oleju tylko dla sprawnych skrzyń, nie szarpiących czy ślizgających bo wtedy to już zapewne po wszystkim
Zaczynamy od zakupów
W moim przypadku 10l oleju tecamatic (texaco) ETL 7045E - 10L 1L=22-25zł
Filtr oleju wraz z uszczelką meyle (bardzo dobrze wykonany) koszt 110zł , oryginał z uszczelką 300zł
Do tego porzyczona strzykawa (szpryca)
Dwa browary dla kumpla airwolfa za użyczenie kanału :D
Olej wymieniony w 90% - opiszę procedurę jak to zrobić samemu aby mieć pewność żę jest na 100% dobrze.
1. Ściągamy dwie osłony , pod zderzakiem i pod skrzynią, metalowej nie ruszamy.(320d)
http://images42.fotosik.pl/177/86feed88f8381f75med.jpg
2. Oglądamy wstępnie całą skrzynię sprawdzając czy nie ma wycieków.
http://images38.fotosik.pl/261/139e081821285c3cmed.jpg
3. Odkręcamy korek spustowy w skrzyni i spuszczamy olej do pojemnika z miarką
http://images45.fotosik.pl/265/946566c8b1c6446dmed.jpg
4. Odkręcamy wszystkie śruby w pokrywie skrzyni klucz 10
http://images46.fotosik.pl/264/0d220333184e1569med.jpg
5. Delikatnie palcami szarpiemy za miskę jeśli się nie uda to podwadzamy płaskim narzędziem, mi się udało oderwać ją palcami.
Uwaga: w misce jest jeszcze koło 1L oleju , nie wylać sobie na głowę!!
6. Zdejmujecie miskę i ładnie wszystko czyścicie.
http://images39.fotosik.pl/261/cfd84c63a1a69c8dmed.jpg
W moim przypadku olej wyglądał bardzo ładnie a na dnie misy nie miałem żadnego szlamu.
Na magnesie była maź o konsystencji pasty do zębów czy tawotu.
http://images37.fotosik.pl/260/cc553a9150c8a15dmed.jpg
http://images37.fotosik.pl/260/686296c5e8f70f50med.jpg
http://images50.fotosik.pl/265/2e75765824f9790fmed.jpg
Filtr oleju wyglądał bardzo dobrze – dla porównania macie zdjęcie filtra z innej skrzyni.
http://images40.fotosik.pl/260/b13b93b3f0655159med.jpg
Skrzynia od spodu
http://images43.fotosik.pl/264/d1bbc056f4326c4fmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/265/b47b6189c5365a8fmed.jpg
7. Jak już macie wszystko wyczyszczone to zakładacie nowy filtr i uszczelkę i nalewacie olej
http://images48.fotosik.pl/265/3899595147fcb5d4med.jpg
http://images48.fotosik.pl/265/2de68e324f890539med.jpg
8. Oleju lejecie tyle żeby się przelało przez otwór przelewowy z boku skrzyni
9. Następnie zdejmujecie przewód powrotny z chłodniczki od ASB
http://images46.fotosik.pl/264/e28da7e03fbaa102med.jpg
Aby go ściągnąć trzeba go wsunąć dość energicznie (tak jak byście go wsuwali z powrotem) – i wciskacie plastykowy pierścień i wtedy dopiero możecie go zdjąć. Wszystko z czuciem.
10. Następnie zrobiliśmy lej z butelki żeby reszta oleju ze skrzyni miała jak zlecieć.
http://images40.fotosik.pl/260/5ec5ab981f4cc94bmed.jpg
11. Jak już macie wszystko gotowe to podstawicie pod lej butlę z miarką a kumpel w moim przypadku airwolf idzie odpalać auto.
12. Po odpaleniu po ok. 5 sek zaczyna lecieć olej, czekacie tak długo aż napełni się około 4,5-5l płynem ATF
13. zakładacie powrotem wąż na chłodniczkę, wystarczy wcisnąć i pstryknie
http://images35.fotosik.pl/119/27b0a9937cd970edmed.jpg
14. Nstępnym krokiem jest uzupełnienie płynu ATF do odpowiedniego poziomu. W tym celu
a. Nalewacie strzykawą aż zacznie się przelewać.
b. Odpalacie auto na pare sekund
c. Znowu dolewacie płynu
15. Końcowym krokiem jest uzupełnienie płynu zgodnie z procedurą producenta- analogicznie sprawdza się poziom oleju kiedy macie obawy że jest go za mało
16. Zgodnie z opisem jaki jest w książce od naszej skrzyni robimy tak:
a. Odpalmy auto i mieszamy bieagmi prnd – tak pare razy
b. Zostawiamy włączony samochód na przełączeniu parking i idiemy pod auto
c. Dolewamy tak długo strzykawą płynu ATF aż zacznie lecieć przez przelew
d. Znowu idziemy do auta i mieszamy biegami
e. Na teście zegarów ustawiamy test z temp. Silnika i czekamy na 40-50stopni (alternatywnie podłączamy laptopa i wchodzimy w skrzynie i czekamy aż osiągnie 50stopni)
f. Kiedy już mamy tą zadaną temperaturę (samochód cały czas uruchomiony i w pozycji D) odkręcamy koreczek przelewowy i patrzymy , musi się przelewać jak nie to uzupełniamy aż zacznie lecieć płyn i zakręcamy.
17. Zakładamy osłony i koniec pracy
Podsumowanie: W moim przypadku wymiana ATF kompletnie w pracy skrzyni nic nie zmieniła. Auto zmienia biegi tak samo ja przed wymianą. Mogę stwierdzić że skrzynie w modelu 320d nie są przeciążone, olej miałem czysty mimo przebiegu, filtr wyglądał ładnie.
Polecam każdemu kto ma sprawną skrzynię i chce się nią długo cieszyć.
Następna wymiana za 40tyś
Koszty w sumie niewielkie a świadomość że smarowidło jest nowe – bezcenne.
Podziękowania dla kolegi Marka za udostępnienie kanału i wkład pracy.
tak jak ci pisałem, nic sie nie zmieni w pracy skrzyni po wymianie oleju - jak juz to subiektywne odczucia. wgraj soft do skrzyni z 2005 roku bedzie chodzic tak jak moja :mrgreen:
olej miales koloru takiego jak moj - z tarczek i metalowych rzeczy. z tego co pamietam to niektorzy skarzyli sie, ze po sciaganiu przewodu od chlodniczki ten przewod pekał albo spadał, nie wiem ile jest w tym prawdy ale miej reke na pulsie.
ja mam tisa z 2006 roku i tam jest opisane, jakie objawy moga byc - jest tez numer nowego programu (pisalem ci juz o trefnym zaworze lock-up w twojej skrzyni - byla akcja serwisowa i go wymieniali - ciekawe czy byl wymieniany u ciebie - jezeli tak to tez wymienili olej).
zawsze z nowszym oprogramowaniem cos tam zmieniaja. wgrasz nowy program chyba disem. osobiscie probowalem zainstlowac u siebie disa na kompie i mi sie nie udalo mam tylko inpa.
sprawdze za jakis czas numer programu w skrzyni jezeli mozna zrobic inpa
