kolego nawet sie nie przyznawaj do takich rzeczy ze balbys sie wyjechac w zimie bez asc, bo tacy ludzie nie powinni kupowac aut z tylnym napedem,mam nadzieje ze to zart bo jak nie to jakis dramat jest wogole :)
  • Odpowiedzi 56
Dokładnie Popieram kolege. Ja jak kupiłem miesiąc temu e39 540i też nie działało asc i abs i była na letnich oponach to była jazda :lol: teraz mam zimówki wszystko zrobiłem ale jak wyjeżdzam w miasto "pstryk" i kontrolka musi sie swiecić :) Kolega w e38 miał to asc na stałe przyszła zima każdy się bawił i cieszył a on... robił zdjęcia i puszczał ją na allegro.
ja to nie wiem wogole co sie z ludzmi dzieje,jak abs albo inne systemy padna to juz tragedia jest,kumplowi w peugeocie jak abs sie popsul to wydachowal go w rowie :) bo kazdy powinien zaczynac od malucha albo duzego fiata czy poloneza to by sie nauczyl jezdzic i potem by nie bylo problemow,ale nie kazdy od razu mysli ze jest kubica, moim pierwszym autem byl maluch,mialem 17 lat i prawda byla taka ze tydzien sie robilo a dwa dni jezdzilo ale czlowiek i tak sie cieszyl :) ja nie twierdze ze te wszytskie systemy sa zle bo ktos je wymysla zeby poprawic bezpieczenstwo i komfort ale nie robmy tragedii gdy ich zabraknie, bo rownie dobrze niedlugo malpa bedzie mogla autem jezdzic a czlowiek potrzebny nie bedzie :)
zgadzam sie z przedmowcami ja zaczynalem od merc :oops: 240d 82r(ale tyl naped byl :P )i w zimie mialem szkole jazdy :wink:
a teraz niema bynajmniej problemu jak ktorys czujnik od abs padnie :cool2:
Ja już od miesiąca jeżdżę bez ABS i ASC, świecą się cały czas te kontrolki, więc systemy nie działają, nie mam czasu się teraz z tym bawić, ale jak widać żyję jeszcze i mam się całkiem nieźle :8) Jest takie powiedzenie: "kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek od spódnicy" :lol:
Z tylnym napędem i tak lepiej się wg. mnie jeździ w zimie, przed moją BMW miałem Alfę Romeo 2.4 JTD 140 KM i w zimie z działającym ABS-em ciężko się było pozbierać w ogóle ze świateł, nie mówiąc o tym, że gorzej ją było też wyprowadzić z poślizgu :P
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Siemanko ja miałem to samo identycznie,,dodam ze i BMW mamy takie same :lol: u mnie jeszcze dodatkowo nieszło zdiagnozować kompem bo nie dało rady połaczyc auta z interfejsem(mogłęm tylko odczytac z silnika-reszty niedało rady) wyjołem sterownik posłałem do kraju i teraz smiga bez problemu koszt jest mniejszy od czujnika z ASO takze niema paniki :wink: ja bym ci poradzil na poczatku podłaczyc ja pod kompa i zobaczyc :wink:
,masz tam jeszcze ten czujnik ABS w tylnim lewym kole ktory rowniez odpowiada za odczyt predkosciomierza a co idzie z tym to spalanie srednia predkosc tez niedziala(moze tylko on padl).....Jakby to byl sterownik patrz na allegro za naprawa....pozdrawiam
Bardzo prosto jest sprawdzić czujnik a najlepiej wszystkie po koleji bo może być więcej uszkodzonych w moim przepadku były 2
w BMW tylko komunikuje się Simens żadne inne nie wchodzą w rachubę sam to sprawdziłem. Zwykłym miernikiem nastawiasz na 20 k i powinno być 3,07 k jeśli nie ma tej wartości to do wyrzucenia warto sprawdzić nawet nowy bo zdarza się że nowy może być uszkodzony. I nic więcej się nie roni po założeniu czujnika.
witam koledzy to znowu ja juz udalo mi sie zrobic i odpalic lecz wciaz mam te kontrolki i powiem wam ze juz od roku a czy wam tez niedzialaja wtedy abs bo mi odrazu chamulce jakby slabsze sie zrobily wiec juz niewiem wco wlorzyc pieniazki
mam jeszcze pytanko niewie nikt o sprzedarzy oslony tej plastikowej na chlodnice bo mi mechanicy polamali jakies namiary na tanie i dobre czesci do bmw e39 bo ja z olsztyna wiec mam tylko dywity i orneta ale tam nigdy nic niema a moze ktos zna nawet na wysylke poprosze a i czy nawiew na pasazerow z tylu mozna dac cieply czy tylko zimny bo taki tylko mam
Panowie trzeba postawić diagnozę a więc sytuacja ma się tak:
Wjechałem nim w zaspę śniegu tj na osiedlówce zjechałem na bok troche w snieg abym mógł sie minąc z innym samochodem
i własnie wtym momencie jak się zatrzymałem w tym sniegu zapaliły sie kontrolki dodam że tobyła prawa strona samochodu po zstronie pasażera
Samochód postał w ogrzewanym garazu ponad 24 h, ESP i ABS nie zgasło tzn nie działa
natomiast po przejechaniu około 5 km przestał działac prędkościomierz i ekonomizer
Co może byc przyczyną ????
Ponieważ czytam wiele postów i jedni pisą że może byc to czujnik ABSu a może byc to sterownik ABSu
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Bo włsanie to moze byc albo to albo to :D
czujnik w tylnym lewym kole jest odpowiedzialny za predkosciomierz i ekonomizer...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html tutaj mozesz poczytac jak sprawdzic czy to to czy to...
mi jak padl sterownik to do tego wszystkiego dziwnie chodzily mi wycieraczkii nie dalo radypodlaczyc kompa pod interfejs(mozna tylo bylo odczytac bledy z silnika)a reszty niedalo rady......
a tak wogole to ktory masz rok???
Sory że nie podałem BMW e39 530d rok 2000 touring po lifcie
A u mnie jest podobna sytuacja że jak byłem na Kompie to tylko można było odczytać błedy z silnika ?
Czyli jak stwierdzić na 100% że to sterownik ja to ty stwierdziłeś że to sterownik a nie czujnik ????
mi jak padl sterownik nie dalo radypodlaczyc kompa pod interfejs(mozna tylo bylo odczytac bledy z silnika)a reszty niedalo rady......
no raczej tak :) na allegro sa mitrzowie co t naprawiaja za nieduze pieniadze i nawet daj gwarancje...tylko upewnij sie ze dobrze zabezpieczysz tloczki bo ja tego nie zrobilem i sterownik wrocil naprawiony,ale tloczek sie uszkodzil tzw.zawor wylotowy abs :mad2: tak wyglada sterownik i te tloczki po wyjeciu go:
http://img682.imageshack.us/img682/7629/sterl.jpg
najlepiej jak znajdziesz mistrza do naprawy to niech ci powie jak to zabezpieczyc zeby bylo dobrze :wink: :cool2:
nie sprawdzalem tylko wyslalem do naprawy jakby niebylo naprawa wyjdzie taniej niz czujnik abs z aso :wink: brak komunkacji z interfejsem to na 99% sterownik....
witam panowie bylem u goscia z rumi od sterownikow i lipa bo powiedzial ze mam jeden na milion sterownik wiec nici z naprawy ale spisalem numery oto on 0265900002 i ponoc on kosztuje 2400 wiec pomocy bo to juz grubsza kasa znalazlem tez za 300euro ale moze taniej co ?prosze o pomoc w znalezieniu
Witajcie,
A u mnie nie działa ABS i ASC, działają natomiast ekonomizer i liczniki. Czy przyczyną też może być walnięty czujnik ABS? Dodam, że po raz pierwszy obydwie kontrolki zaświeciły się po zmianie kół na zimowe, zgasły po ponownym odpaleniu silnika. Drugi raz nastąpiło to po wymianie przednich tarcz i klocków hamulcowych. Od tej pory świecą praktycznie cały czas, raz jakoś tylko zgasły na chwilę :? Jak ABS i ASC nie działają, nie działa też np. tempomat :shock:
Witajcie,
Podjedz gdzies na kompa to bedzie mozna cos wiecej powiedziec :cool2:
to napewno to ja tez wymienialem klocki i tarcze po kupnie ale wciaz to samo dopiero po diagnozie kompa wyszlo sterownik ale mam problem bo mam ponoc jeden na milion i ciezko go dopacs wiec szukam wciaz ale juz w niemczech bo tui wiecej tego lezy i juz robia za 300euro
Moge potwierdzić e u mnie padł sterownik ABS
Wysłałem go do gościa z Rumi i nietety nie da sie go naprawić a podobno koleś naprawia to co inni nie daja rady
W zwiazku z powyższym poszukuje sterownika o nr 0 265 950 001
Wszystkie info mile widziane
Z góru dzięki za zainteresowanie.
Mi wywalał błąd czujnika prawego przedniego co za tym idzie naprawa sterownika
Jednak po naprawie cały czas został jeden błąd: 23 coding error
I niemam naprawdę pojęcia od czego to... :mad2:
  • 5 tygodni później...
HALO MI TEZ NIEMOGLI NIC PORADZIC ALE JUZ ZROBILEM W NIEMCZECH I TO KOSZT 350=EURO DO CZEGO DOSZLY CZUJNIKI WIEC ZA 450EURO JUZ DZIALA WGRALI NOWY PROGRAM I JUZ DZIALA LICZNIK JAK I ABS ALE FRAJDA NIESAMOWITA WIDZIEC ILE SIE JEDZIE A JAK BY KTOS CHCIAL NAMIARY NA TEGO GOSCIA TO PISZCIE DOMNIE NA GG TO POLAK WIEC BEZ PROBLEMU SIE DOGADACIE MIEJSCOWOSC HANNOVER A TO MOJE GG5370358
KOLEDZY POSZUKUJE OBUDOWY DO CHLODNICY PROSZE O NAMIARY KTO WIE GDZIE MOZNA KUPIC TANIO BO MI MECHANICY POLAMALI
  • 1 rok później...
a mam pytanko przed wczoraj rano jak było -2stopnie, po ruszeniu zaświeciły mi się też te kontrolki, 20 min później jak dojechałem do celu to zgasły i jak na razie spokój, czy to znaczy ,że od mrozu jakiś czujnik świruje, czy po prostu już się kończy czujnik abs w jednym z kół ?
