Naprawiam bawarke - Potrzebuje pomocy
w swojej bawarce (e36, 320 z plastikowym kolektorem) mam zamontowany gaz. przetarł mi się przewód od płynu chłodzącego który był przepuszczony przez otwór w kolektorze. Żeby go wymienić muszę zdjąć kolektor. Tylko nie wiem jak się za to zabrać. I tu pojawia się pytanie czy samemu dam rade to zrobić- czy muszę zaprowadzić autko do fachowca? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Kolego jak masz chociaż blade pojęcie o mechanice dasz rade... Chociaż jak ja robiłem to pierwszy raz to ponad pół dnia spędziłem... Musisz uważać na te wszytkie wężyki i odme która jest pod spodem... By przy składaniu podłączyć tak jak trzeba.(ogólnie dojście jest kiepskie i po odkręceniu ciężko go wydostać. :D
nie ma filozofii podstawa dobre klucze !!i wszystko zrobisz powodzenia trzymam kicuki
