Lampka pod maska
Witam. W ktorym miescu byla montowana fabryczna lampka do oswietlania komory silnika? Ma ktos z was taka lampke? A moze ma ktos foto? Z gory dzieki i pozdro:)
Lampka powinna byc po stronie pasazera mniej więcej nad cewkami wysokiego napicia przynajmniej w Isie. Na wygłuszeniu maski jest ślad nawet jesli jej tam nie było ( Bo nie zawsze jest lampka) to jest wytłoczenie lokalizujące miejsce gdzie powinna być.
A ty masz taka u siebie? Masz moze jakies zdjecie? Montuje sie ta lampke miedzy wygluszeniem a maska cyz na wygluszenie? Dzieki i pozdro
Mam tylko miejsce na lampkę ale jest tak charakterystyczne że trudno go nie znależć. Lampka jest wciskana w otwór wew. strony maski, posiada spręzynującą blaszkę która ja utrzymuje w otworze, tak samo jak ta w schowku albo w bagazniku.Niestety w coupejce nie mam, ale miałem takich lamp[ek z 5 w sedanie tez e-36
Witam. Juz rozwiazalem problem:) Ten otwor o ktorym mowicie widzialem juz dawno ale po tym jak kupilem lampke zgubila mnie jedna rzecz. Otoz moja lampka byla z plastikiem dookola ( podejrzewam ze z innego modelu bmw ) i za zadne skarby nie dalo sie zamocowac z plastikem. zdjalem ta mate i wszystko sie okazalo ze ma wejsc sama lampka. Takze dzieki za porady. Aha no i jeszcze jedno - jak z podlaczeniem tej lampki? Czy powinna ona swiecic non stop jak sie otworzy maske czy np tylko wtedy gdy swiatla pozycyjne sa wlaczone? Pozdro
Tylko jak są pozycyjne.....
To ja zapytam jeszcz, a ta z bagażnika to kiedy ma świecić?
Ta z bagaznika swieci się zawsze gdy otowrzysz bagaznik niezaleznie czy masz swiatła włączone oraz stacyjke , otwierasz bagaznik i lampka sie zapala.
