Problem e36 obroty
e36 2.0i 91 r m50 b gaz problem polega na tym iz gdy odpalam rano samochod wszystko jest okej chodzi na benzynie potem przelacza sie na gaz i mozna normalnie jezdzic lecz juz z gazu na benzyne zacznie kulec i po dodaniu gazu zgasnie i tak dopoki nieostygnie potem mozna znowu ja odpalic i jest okej odpali na benzynie i przelacze na gaz. co moze z nia byc
prosze o pomoc sonda zostala wymieniona
No to zobacz np choćby na car sofcie Live data i zwróć uwagę na napięcie lambdy. Jeżeli będzie oscylować od min do max jeśli masz sondy(e) nie tytanowe to do zakresu 1v. ma się co chwilę zmieniać -skakać napięcie i tak samo z tytanowymi . Jeżeli wartość jest ta sama czyli np najniższa i stoi to masz walnietą pompe bo nie daje wystarczającego ciśnienia. pomień pompke paliwa. :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
mowicie ze to pompa to czemu raz jest dobrze ze rano ja odpalam jak jest zimna i jest okej a jak sie rozgrzeje to juz jest koniec i dopoki nieostygnie niebd chodzila dobrze na paliwie... bd kulala obroty bd skakaly przy dodaniu gazu bd sadaly lub zgasnie
