320d-jakie amorki?
Witam! jakiej amortyzatory kupic do e46 320d? Pozdrawiam
kupiłem sachs-a i jestem zadowolony, pamietaj takze o osłonach amora oraz odbojach też sie wymienia przy wymianie amora
dzięki!!! zastanawiam się czy nie od razu spezyny zmienic na 40/20mm? czy da sie tak zrobic,a jak tak czy fajnie bedzie to wyglądało? Pozdrawiam!!!
Amortyzatory firmy Bilstein tez są godne uwagi. Pzdr.
Dziwne że temat jeszcze nei zamknięty bo o amorach to już wiele napisano
tak z ciekawosci ile kosztuja amorki?
zajrzyj na allegro.
Będziesz Mógł Więcej
ja kupowałem (06.2009) w Intercarsie i płaciłem chyba po ok 280 pln za sztukę Sachs-a na tył (w kpl z odbojami), w ASO ok 600 pln. Są dedykowane do BMW, ale po przejechaniu około 10 tys km byłem na przeglądzie i okazało się mają mniej niż te z przodu więc zrobisz jak będziesz uważał.
Sachs idzie w orginale i jest stalowy,a Bilstein aluminiowy ale może być.
