błąd komputera Restraint Systems
Na wyświetlaczu komputera, po każdym uruchomieniu auta wyświetla się komunikat o treści Restraint systems. Z obrazka widać że chodzi o poduszki powietrzne. Czy da się to jakoś usunąć samemu? Aha, i na desce rozdielczej pali się cały czas kontrolka od pasów, choć są one zapięte, też nie wiem dlaczego.
kolego jest to samochód po dzwonie :D a swoją drogą takie rzeczy to robią specjaliści od tego. z tymi pasami to będziesz miał coś z napinaczem :)
Mata pasazera?
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
niestety nie mogę się z tym zgodzić do końca. Miałem taki sygnał jak wyjąłem radio do przeprogramowania na mp3. wysłałem zakodowali funkcja mp3 działała ale nie działała mi regulacja klimatyzacji i miałem ten sam komunikat, reset przez kompa i wszystko jest ok.
;) Pasy sie zawsze pala z poduszka ;) nawet jak sa zapiete ;) pozdr!
sprawdz na kompie jakie poduszki... jezeli kierowcy i tylko jeden naboj to trafiles lipna poduszke ;) bo bmw mialo wypust takich poduszek ze jeden naboj sie "psuł" i było to wymieniane na gwarancji... wada fabryczna ;) wiec jak kupowales gdzies poduszki bo auto po dzwonie to mozliwe ze wina poduszki ;) ale sprawdz na kompie ;) wszystko bedzie wiadomo ;)
No raczej nie wydaje mi się żeby to było od tego że samochód jest po dzwonie, bo BMW mam już ponad rok i od początku tego nie było. Ten błąd pokazał się dopiero po tym jak miałem problem z akumulatorem, i był on wymieniony na nowy. Da się jakoś to usunąć nie podłączając pod kompa ?
i co to wkoncu bylo???????
Jarku, jak sobie poradziłeś z tymi błędami?
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
I ja się dołączę pod ten temat , dziś po odpięciu klemy od baterii i podpięciu jej s powrotem wyskoczył mi komunikat o poduszkach powietrznych " restraint systems " , więc logicznie pojechałem na kompa - po czym się dowiedziałem że nigdzie nie ma żadnego błędu - i mechanik nic nie widzi cprawdzał wszystko dość długo - czy może ktoś tu odpowiedzieć co i jak to naprawić lub co dalej
jarku,kogo masz na mysli
@ piotrek
wymasz blad w serwisie i wszystko gra
nieraz sie cos pijawi po odlaczeniu bateri
pytanie było do Jaromera :D
bo mnie się pomerdało
mysle ze to mata
@ piotrek
Ile cię szarpneli za to jeżeli można wiedzieć ??
znaczy ja sobie takie cos sam robie
W moim przypadku też ten błąd zaczął się pojawiać po wymianie akumulatora choć nie wiem czy poprzedni właściciel z tym też walczył bo jak kupiłem auto to pierwsze co musiałem zrobić po zabawach z nim to wymienić aku.(poprzedni właściciel przestrzegał że jest na wykończeniu).Przez pierwsze 3-4 miesiące po wymianie kasowałem to ze 6 razy.Auto mam już rok i jakoś się uspokoiło bo od około pół roku spokój a dość często kogoś wożę na przednim siedzeniu (bo wyskakiwał błąd maty pasażera).Tak się zastanawiam czy grzanie foteli w zimie nie ma na to jakiegoś wpływu?.Byłem juz po rozmowach z serwisem odnośnie wymiany tej maty na nową koszt o ile dobrze pamiętam to ~1000pln.
o co chodzi z tą mata? u mnie dzisiaj tez zaświeciła się ta kontrolka od poduszek i pasów poprostu nagle :cry2:
U mnie też to było - problem zupełnie błahy - coś się poluzowało w kabelku pirotechnicznym przy aku - ale to komputer od razu wskazał.
Plodz1
Dylematy
  • 9 miesięcy temu...
Witam, jak w temacie wyskoczył mi dziś błąd. Teraz pytanie. Czy jeśli mam słaby akumulator to wina może stać po tej stronie? akumulator do wymiany ponieważ gdy wyskoczyłem do sklepu po ciepłe bułeczki i zostawiłem światła włączone to po powrocie sięgałem po telefon i dzwoniłem aby ojciec z kablami przyjechał :D i bułeczki były zimne już :D Czy jak odłączę akumulator i podłącze go to błąd może zniknąć? i czy radio w samochodzie się rozkoduje ? Posiadam E60 530d 2004r. to może trochę głupie pytanie ale nie wiem jaki mam model radia :) VIN: WBANC71060B825806. Proszę o podpowiedź, pozdrawiam !!
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
  • 7 lat później...
Witajcie.
Prośba o pomoc i wskazówki.
Jakieś 4 miesiące temu zapaliła się kontrolka poduszek i pasów. Robiło się chłodno to już nie drążyłem. Teraz w końcu chce pozbyc się problemu. Pojawiło się to jak żona ustawiła fotel kierowcy pod siebie z pamięci. Po odpaleniu pojawił się błąd. Myślałem, że to od napinaczy pasów ale z błędów nic na to nie wskazuje.
Po podłączeniu ISTA i kasowaniu kodów usterek pozostają te:
006140 Aktywny układ kierowniczy AL: Porównanie redundancji - czujnik kąta skrętu u gór
006145 Aktywny układ kierowniczy AL: Brak monitoringu relacji sumy kątów
00CE93 Aktywny układ kierowniczy AL: Komuniat (kąt kierownicy góra; 0C8)
Czy błędy czujnika kąta skrętu zapalą kontrolkę poduszki i pasów?
Proszę o pomoc.
To są jedyne błędy jaki masz w całym aucie? Nie wydaje mi się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To są błędy z ista które się pokazały tuż po kasowaniu usterek. Owszem dojdzie kilka tj czujnik poziomu oleju, termostat, ale nic nie ma związku z poduszkami. Nie wywala błędu maty, napinacza pasa ani niczego co mogłoby mieć związek. Dziś jeszcze raz pójdę z laptopem i zobacze.
Aha przepraszam był wcześniej jeszcze - pole szybkiego ogrzewania siedziska - tylko nie napisane którego. Zobacze czy wróci.
Dziś jeszcze podepnę kompa zobaczymy co pokaże po jeździe.
Zrób screen wszystkich błędów, tak będzie najprościej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
