323i check engine gasnie po postoju w korku?
Otoz w mojej e46 323 wystepuje taki problem: Zapala sie kontrolka CHECK ENGINE, komputer wskazuje bład sondy lambda. Na innym komputerze sprawdziłem błedy, tez wyskakuje blad obwodu czujnika tlenu - komputer wskazal ze zle pracuja sondy te za katalizatorem. Na tym samym komputerze sprawdzili mi na zywo dzialanie sond i zdaniem goscia ktory to sprawdzal wszystkie 4 sondy dzialaja normalnie. Przeczyscili wtyczki od sond, skasowali bledy i problem znika na 4-5 miesiecy, ale zawsze wraca.
Co ciekawe blad samoistnie znika (gasnie CHECK ENGINE), gdy postoje kilkanascie minut w korku (nie zupelne stanie, ale wolna jazda na jedynce, chwila stania i tak dalej). Juz 3 razy tak sie zdazylo. Potem jezdze tydzien czy dwa i blad znowu wyskakuje. Co moze byc uszkodzone?? Jakim elementom nalezy sie przyjzec? Skoro sondy dobrze pracuja, to po co je wymieniac?
Na codzien 90% jazd jezdze po miescie, odcinki 5-10 km takze raczej krotkie, spalanie realne na takich odcinkach wychodzi mi zazwyczaj ok. 12,5 litra (komputer pokazuje ok 0,7-1 litr mniej). Teraz podczas tych duzych mrozow (przez tydzien) wzrosło mi do ok. 14,5 /100 (komp pokazywal 13,5) ale to chyba norma. Z kolei wczoraj przejechalem po miescie ok 100km, był maly ruch i srednie spalanie wg kompa wyszło 10,4. Takze zuzycie paliwa chyba jest w normie...
Nie wiem zupelnie co o tym myslec, katalizator sie nagrzewa i przez to gasnie CHECK ENGINE, czy jak? Czytalem na forum troche o sondach, ale nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Właśnie to może być powodem , nagrzewanie, że CHECK gasnie. Sonda działa prawidłowo w okreslonej temperaturze.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
ale po to ma w sobie grzałkę, by momentalnie osiągała temperaturę roboczą...
A może grzałka lub instalka padła ?
QUATTRO
  • 1 rok później...
Jako ciekawostke mogę napisac, że dobre oczyszczenie wtyczek sond pomogło na dlugo. Czyszczenie mialem pod koniec sierpnia 2010 roku, a do dzisiaj żaden błąd nie wyskoczył.
Także jesli bedziecie mieć bład związany z sondami lambda, to zacznijcie moze od sprawdzenia wtyczek.
wg mnie to ze kontrolka gasnie wcale nie oznacza ze problem jest rozwiazany.
to tylko kontrolka a blad jest zapisany i do momentu jego rozwiazania (naprawy) bedzie sie pojawial i znikal
To prawda kontrolka to tylko kontrolka.
Ale od czasu jak zostały te wtyczki oczyszczone i bład skasowany co miesiac jezdze na komputer i nie ma zadnego błędu. Więc uważam że jest OK.
  • 1 rok później...
Problemem była nieszczelność w dolocie. Po wymianie elementów na nowe problem pojawiania się CHECK ENGINE zniknął zupełnie.
