[E30] 320 - Gaśnie podczas jazdy
od pewnego czasu po przekroczeniu 130km/h auto gaśnie mi samoczynnie(zdarzyło mi się to dopiero dwa razy), nie ma widocznych usterek po zatrzymaniu pojazdu odpalam ponownie bez problemu, co robić???? :cry2:
może nie dostaje paliwa , a jak przyspieszasz to idzie czy muli ?
Sprawdzałes czujnik położenia wału.
nie muli, i gdzie się znajduje czujnik położenia wału i czy od tego właśnie mi gaśnie????
A w jakim momeńcie Tobie gaśnie?? Gdy bierzesz na luz czy w trakcje jazdy na biegu tobie gaśnie?? Masz gaz??
gaśnie jak puszczam nogę z gazu,tak auto jest na LPG
Puszczasz nogę z gazu czyli jak bierzesz na luz. Jeśli robi to tylko na benzynie to znaczy ze powietrza ma za dużo w czasie jazdy tzn powietrza pod wpływem prędkości jest wtłaczane do siilnika. Pewnie trzeba jakiś przewód powietrzny w przedniej części samochodu skierować tak by ciągną zimne powietrze ale by nie było wtłaczane na siłe.
  • 4 lata później...
Ponawiam temat: mam BMW 316 z 2002 roku, przy 130 km/h gaśnie (zdarza się to nie za każdym razem), gaśnie przy włączonym biegu i wciśniętym pedale gazu
auto nie odpala ponownie od razu, przy natychmiastowej próbie silnik dziwnie skrzeczy i nie odpala, trzeba na 30 sek wyłączyć całkowicie i po tym bez problemów od razu odpala
I drugi dziwny objaw: przy 3-3,5 tys. obrotów i wrzuceniu luzu i puszczeniu pedałów zeruje obroty, to znaczy nie zatrzymuje się na standardowych 500 obrotach tylko leci do 0 i gaśnie silnik, również nie dzieje się za każdym razem...
czy wie ktoś co to może się dziać?
Kolego, nie ten dział. TO jest e30, szukaj w e46.
SIlnik masz jużna valvetronicu?? WIęc pewnie tu leży problem lub jakaś nieszczelność. Ale tutaj nie dojdziesz metodą prób i błędów tylko do warsztatu, kompa w reke i szukanie błędów i prawidłowa weryfikacja.
PZDR>
