Witam, mam pytanko :)
od jakiegoś czasu pojawił się u mnie dziwny objaw stukania (chyba wału) przy ruszaniu przypomina troche grzechotkę
spotkał się już ktoś z tym?
mam obecnie BMW 750 e32
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
Może to podpora wału domaga się wymiany.
Kiedyś w oplu omedze też się tłukło i głośno huczało, do wymiany poszło: podpora wału wraz z łożyskiem i dwa łożyska dyferencjału.
Cześć]
miałem identyczny problem w mojej buni na 99,5 % masz wybity czy jak to nazwać zużyty przegub na wale
który znajduje się przy moście. objawia się to jakby lekkim opóźnieniem w przenoszeniu napędu przy np ruszaniu \
hamowaniu silnikiem jest wyczuwalny luz a potem dźwięk grzechotki. . . .podporę miałem idealną i krzyżak też.
nawet przez ten przegub przy mocnym przyśpieszaniu bił wał i wibracje przenosiły się trochę na karoserię.
Kupiłem za 200zł używkę i jak ręką odjął. .. :D a używkę dlatego że nowy kosztował ponad 700 :duh:
PS mowa o 730 manual ale myślę że wały we wszystkich baleronach mają podobną konstrukcję.
Dobrze wiedzieć...
Mam tylko pytanko, bo ja mam identyczne objawy poza tym, że charakterystyczny dźwięk grzechotki słyszalny jest z przodu bardziej (jakby z okolic skrzyni), nie przy moście - myślicie że to coś z wałem? Bo bałem się, że to już końcówka żywota skrzyni, mimo że działa idealnie. Co ciekawe, w przeciwieństwie do założyciela tematu, "grzechotka" nasila się przy powiedzmy jałowym działaniu skrzyni (na biegu podczas stania), na P i N, oraz nieraz przy hamowaniu silnikiem. Podczas przyspieszania raczej przycicha. Takie objawy to wg Was też kwestia przegubów/podpory/krzyżaka?
Trza będzie przejechać się do mechaników... :cry2:
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
Nie podpory ani w moim przypadku krzyżaka tylko właśnie tego nieszczęsnego przegubu w którym są
kulki i najczęściej suche ( wygląda jak zwykły przegub półosi np z golfa 2 ) które zamiast ładnie pracować
wrzynają się poprzecznie w zewnętrzną część przegubu skąd bierze się "luz" między silnikiem a tylnymi kołami.. . :wink: A co do dźwięku to właśnie słyszalny jest z przodu nie wiadomo czemu nawet w kanale miałem trudno
zlokalizować ten brzydki dźwięk grzechotki... pewnie wał tak przenosi stukot.
