Problem z zawieszeniem Myszkowanie
Mam ogromny problem. Beema nie trzyma sie drogi. Zrobiłęm wszystko co sie da w zawieszeniu dzisiaj byłem na sciezce, zbierznosci i geometrii kół i dalej nic. Mechanik powiedział ze to opony. Opony wymienione na zimowe i dalej to samo. Rozmiar opon 205/50R17. Nawet zakładałem stalowe i nic. Najgorzej jest w koleinach i jak jest slisko. Nawet nie moge sie bójnąc pow. 120 km/h bo rzuca samochodem jakby przód sie odrywał od nawierzchni. A i dodam że kupiłem odrazu z zamontowanym sportowym zawieszeniem. Amorki Bilstein. W zakretach jak przyklejone a na prostej nie da sie jechać Pomóżcie.
miałem podobny problem tyle ze umnie talepalo kierownica ale tez na prostych dzialo sie rożnie jak pociskałem okazało sie ze oderwał sie odważnik na kole i musialem jeszcze ras wywarzać wiec może w tym tkwi Twój problem
Jak masz zamontowany stabilizator do wachacza czy do kolumny?? jak do wachacza to juz masz przyczyne :D
Tylko powiedz dokladnie czy to zawias wymieniany znaczy czy sprezyny orginalne i czy amorki to b4/b6/b8
Raczej z felgiami jest wszystko dobrze. Niedawno zakladałem zimówki i były wywazane a wczesniej to samo było. Co do tych stabilizatorów mocowane w wahacz i to moze byc to bo diagnosta mówił ze sa 2 wymiany a potem powiedział ze to nie nic ma wspolnego z geometria. To napewno stabilizatory?? Jak tak to jutro jade wymieniam. A spreżyny wymienione na jakies sportowe nie wiem jakie tak juz kupiłem :roll:
Chodzi oto ze zawieszenia m-pakiet mialy stabilizator do kolumny a zwykle od 92r do wachacza ale czesto ludzien nie majac kasy na amortyzatory wkladali tanie zamieniki i koncowki stabilizatora od zwyklej i myszkowalo takie powiazanie Napraw co ci na diagnoie wyszlo jak sie nie poprawi to zmien na seryjne sprezyny
Jutro wymienie Te stabilizatory jesli to nic nie da to co mam zrobic??
Stabilizator ma przede wszystkim równoważyć auto na zakrętach..... jadąc prosto po idealnie prostej nawierzchni nie powinien mieć żadnego znaczenia.
2x guma stabilizatora = 10 pln
2x łącznik stabilizatora = 50 pln....
Wymień gumy, a łączniki zdemontuj i jeśli sworznie bądź tuleje są zniszczone/ luźne/poszarpane itd. to też wymień.
Wszystkie gumy i sworznie były mieniane. Nie rozumiem wymontować łączniki??
to znaczy ze jak zdemontujesz łącznik to masz go dopiero sprawdzić i ewentualnie wymienić. Niestety na stacji diagnostycznej łączniki nie zawsze wychodzą i trzeba czasami element wyjąć i na imadle sprawdzić.
Ja wczoraj patrzyłem w jakim stanie są. Gumy juz prawie nie ma metal o metal stuka. Ale to napewno to bedzie?? Inny piszą ze sprezyny.
Podejrzewaja kolego bo masz zamienniki i niewiesz jakie tak naprawde ale przy kazdej naprawie zawieszenia najpierw wymieniasz elementy ktore ewidentnie sie skonczyly a potem zamienniki czyt. sportowe sprezyny
nikt nie daje gwarancji że to danego elementu wina, ale jak jest coś zużyte to się bezwzględnie wymienia!!!! To jest układ jezdny i każdy element ma wpływa na jazdę, wiec doprowadź wszystko do porządku i wtedy zacznij się martwić ze coś nie tak.
Zużyte gumy tylnego zawieszenia w e36 mogą naprawde zepsuć frajdę z jazdy
Zartujesz prawda?
Dzisiaj znowu patrzyłem i zobaczyłem ze w moich amorkach jest mozliwosc zamontowania łaczników stabilizatora do kolumny amortyzatora. Podpowiedzcie co zrobic czy w wahacz czy do kolumny bo bym dzisiaj wymienił
TZN. że amortyzator jest uniwersalny i pasuje do BMW E36 w zakresie produkcji 91-92 oraz 92-99..... Nic nie kombinuj tylko wymien to o co tak rażąco zapytałes......
Dobra jade kupowac dwa łączniki w wahacz :?
łączniki febiego wymienione na mocowane do kolumny. I chyba problem wkoncu rozwiazany jeszcze nie jestem pewny bo nie ma gdzie pojechac snieg leży, ale od razu czuc różnice. Cena hurt 38zł szt.
Niestety problem dalej jest. Wymiana łączników pomogła, lecz przy predkosci pow. 80 nie da sie kiery utrzymac albo przy hamowaniu jak jest jakas koleina albo nie równo strasznie go ciągnie.kierownica robi 90 stopni obrotu jak puszczam. Prosze pomóżcie.
Musisz jechac na serwis bo uklad zawieszenia/kierowniczy trudno jest ocenic na odleglosc tym bardziej ze masz te sportowe zawieszenie A zmiany w zawieszeniu maja duzy wplyw na prowadzenie :?
Do serwisu troche mam km. Czy to normalnie jak podniose koło i porusza je pionowo złapie za góre i dół i ma luzy. Mówili ze to łożysko
Zdejmij kolo i sprawdz co ci lata ale pewnie lozysko
Stary tak szczerze to zawias masz w rozsypce ja bym w ciemno robil caly w twoim przypadku :mad2:
To jest bardzo mały luz. łożyska dokrecane??
Jeśli łożysko jest "trafione" to koło lata w każdym kierunku.
Jeśli koło lata tylko góra dół to może być luz na amorku albo na górnym mocowaniu amorka.
Coś mi się zdaje że kolego będziesz musiał zdemontować ten sportowy wynalazek i wszystko posprawdzać ręcznie.
a zbieżność kolego to masz dobrze ustawione???
Straciłem cierpliwosć juz dzisiaj wymieniłem drązki kierownicze. Niestety ale bumki bede musiał sie pozbyc :( . Dzieki
