co to za czujniki?
witam niedawno kupiłem bmw 320 i zauważyłem że jest wyposażone w jakieś dwa czujniki jeden jest przykręcony do głowicy a drugi do obudowy filtra. ten gruby wężyk jest podłączony do filtra węglowego a cienki do czujnika ciśnienia paliwa. czy ktoś wie co to może być?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4c31e69436c837.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7b56f9d3bf70825.html
Nikt się nie domyśla co to może być?
Twin tec KLR-System
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.twintec.de/index.php%3Farea%3Dautofahrer%26link%3Dklr&ei=X2M3S5OVFJCfsgbV4pzCBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.twintec.de/index.php%253Farea%253Dautofahrer%2526link%253Dklr%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DG
viewtopic.php?f=68&t=104526
Sam jestem Ciekaw, jak to dokładnie działa i czy tego nie wywalić
Edytowane przez pawel3410
nr vin daj to powinno się coś znaleść z realoem.
masz gaz w samochodzie??? po ten pierwszy czujnik nie wygląda na oryginalny i tak jak koledzy wspomnieli wyżej być moze jest to tego typu urządzenie. A ten drugi to do konca nie wiem, bo nie widać w którym miejscu głowicy jest ale pewnie bedzie to czujnik położenia wałka rozrządu.
Twin tec KLR-System
Ale czy e36 nie spełniała już normę spalin EURO2???
Poszukaj na forum elektroda(dział samochody) był ten temat.Ta pierdoła ma związek z emisją spalin.Nie doczytałem jednak do końca o co dokładnie chodziło.
nie mam gazy a dokładnie chodzi mi o ten czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/151a0d02bc3bb4ee.html
jest on połączony wężykiem z tym drugim
wychodzi na to że jest to jakoś wszystko powiązane ze sobą i służy to do obniżenia emisi spalin. czy to jakoś może wpływać na silnik i czy można to usunąć bez żadnego ryzyka.
to już cie nie pomogę, poczekaj może ktoś kto przerabiał temat sie odezwie.
dzięki za pomoc
ok. poszukam
