zasysanie powietrza
mam pytanko, chodzi o to że po otwarciu maski słyszę jakby coś w okolicach kolektora zasysało powietrze, czy to tak mam byyć??
silnik częstto przerywa i chodzi nierówno :cry2:
aha mam gównianą instalacje LPG- I gen do silników z gaźnikiem (zakładał poprzednik - ŁOŚ :duh: )
Domyslam sie ,ze chodzi o kolektor ssacy i prawie na bank uszczelka pod nim.
Normalka ,lapie lewe powietrz ei wariuje .
Tylko jedna uwaga a mianowicie odglosy syczenia trudno jest gokladnie zlokalizowac na sluch,dlatego propnuje prysnac jakims latwopalnym zzajzajerem i posluchac pracy silnika i wiadomo jak sie zmieni to trafiony.
a czy dużo jest roboty z wymianą takiego shitu???
i ile to + - kosztuje??
Proponuję kupić w sklepie puszkę "samostartu" i fukać punktowo w podejrzane miejsca. Wzrost rpm oznacza miejsce w którym łapie silniek lewe powietrze.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
To zalezy od wymieniajacego.Ja mam M40 i troche roboty jest bo zwalalem caly kolektor.Dodatkowo mam podejrzenia,ze te kolektory sie deformuja z biegiem lat i po pierwszym razie zasysal ale potem przy okazji wymiany czujnika temp. dodatkowo uszczelnilem go na silikon/czerwony do 350 stopni C/ i jwst ok
A uszczelka moja to ok 40 pln a u Ciebie nie wiem.
a moim zdaniem to odma ci puszcza :D - w okolicach 3go garka masz waz wchodzacy do kolektora - tam powinien byc siliconowy oring uszczelniajacy. Sprawdz to.
Teraz pora na AMG :D
