Branie oleju w 520i
marcin1971222
Witam jestem tu nowy,chciałem zapytać co może być przyczyna dużego spalania oleju mam motor 2,2i 170 km benzyna i bierze mi strasznie olej albo mi sie wydaje może tak ma być.Czy to jest normalne ze po przejechani ok 3tys km spalił mi ok 5 litrów oleju.Jaka może być przyczyna czy niestety czeka mnie remoncik silniczka a może to tylko uszczelniacze trzeba wymienić,bo mocy chyba mu nie ubyło. :(
Na odgleglosc to mozemy sobie porozmawiac o pogodzie.
Podjedz do jakiegos serwisu, niech sprawdza czy nie cieknie. Jak cieknie, to bedziesz wiedzial co do zrobienia.
Jak nie cieknie, to zostawia pewnie chmure dymu na każdych światłach - wowczas do zrobienia masz uszczelke pod głowicą (nie na 100%), uszczelniacze zaworowe i pierścienie (nie jestem mechanikiem, ale to słyszałem że się wymienia). W R6 to nie jest (bardzo) droga zabawa, z tym ze całość ma 1 wielki minus - nikt nie da gwarancji, że po takim zabiegu na 100% będzie wszystko chodziło sprawnie i olej nie bedzie znikał.
Jak sie jakiś mechanik wypowie, to bedziesz znał konkrety.
Witam,właśnie ze nie kopci tylko teraz zauważyłem w minusowe temperatury że kopci ale tylko na postoju jak mu sie da ognia to idzie tak jak zawsze sprawdzę ten separator czy jak to tam się zwie dam znać jakie efekty ewentualnie po wizycie u mechanika z góry dziękuje :D
