320d wymieniłem klocki a kontrolka się nadal świeci
Tak jak w temacie. Dzisiaj wymieniłem klocki i nowy czujnik. Cała operacja trwała ok 30-40 min. Wszystko poszło ok i...
Po wymianie kontrolka zużycia klocków nadal się świeci. Czy żeby zgasła kontrolka trzeba podłączać autko pod kompa???
Macie jakiś sposób żeby ona zgasła.
Dodam jeszcze że szukałem na forum takiego wątku ale nie znalazłem. Jeśli powtóryzłem temat to z góry przepraszam
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Jesli wymieniles wszystkie czujniki to przekrec stacyjke na zapłon i zaczekaj z 40 sek. i powinna zgasnąc jesli nie zgasnie to sprwdz jeszcze raz czujniki.
wymieniłem tylko jeden czujnik tzn przód bo z tyłu klocki są prawie nowe.
Czy to znaczy że z tyłu też muszę wymienić czujnik?
Wystarczy jak sprawdzisz czy maja przejscie tzn.rezystancje
po wymianie włącz zapłon wciśnij pedał hamulca przytrzymaj i powinna zgasnąć nie trzeba pod kompa podłączać,tak jest że ta kontrolka nie gaśnie od razu,no chyba że coś nie łączy a może też czujnik z tyłu?
Nie trzeba zadnego hamulca wciskac, wystarczy tylko kluczyk przekrecic w pozycje zaplon i poczekac.
