318i M40 nie wkręca się na obroty
Pisze Ci skąd jestem po prawej, raczej nie będzie Ci się chciało jechać :wink:
hehehe kawałek jest drogi :)
jaki masz dyfer?
Będziesz Mógł Więcej
Powiem tak:
kolego jak piszesz , że masz m40b18 i objeżdzasz 325 i 320d, i do tego na 4 biegu (obrotomierz 4300rpm) osiągasz 180km/h i na pół gazu to na miejscu moda zamknął bym temat !
kolego coś ma nie tak. Na starym dyfrze na 4 biegu przy 6200 (odcinka)miałem ok 170). teraz na nowym który jest trochę dłuższy nie osiągam odcinki i dochodzi mi do ok 180, ale musze mnieć długą prostą i jak silnik mi załapie. Niestety czasami ma problem by osiągnąć na 4 biegu 170. Maksa jakiego miałem to ok 210 na starym dyfrze ale z długiem gory na obwodnicy gdańska.
A skoro kolega ma przy 4300 na 4 biegu 180km/h to może ma jakiś inny silnik lub jeździ na dwu gazach i mu się coś wskazowki nie ten tego he :lol: :twisted: :lol: :twisted:
Ja jak bym miał takie osiągi jak kolego mówi to bym się nie martwił tylko dalej "białą smiercią " śmigał
Ale ja bym obstawiał ze z zegarami coś nie tak, lub ze alternator był zmieniany. Jesli się nie myle to właśnie sygnał na obrotomierz idzie z alternatora i tu może być problem. podejrzewam że silnik rzeczywiście kreci się do 6.2 tylko wskazania sa nieprawidłowe
Widze ze jest duzo niedowiarków jak bedzie lepsza pogoda to zrobie filmik
powiedz w co mam uwierzyć, że na pół gwizdka na 4 biegu jedziesz 180km/h?
i to jest problem czy się chwalisz
nie mówię że tyle auto nie pojedzie, tylko że to jest max co może pojechać normalne m40bez problemów
dobry pomysł i najlepiej z dzwiękiem silnika
z niecierpliwością czekamy, ale mi starczy jak zrobisz filmik na pierwszych trzeb biegach, koniecznie z dzwiekiem silnika
Jak bym sie chwalił to był by inny temat tylko dlaczego mam odciecie przy dodaniu połowy gazu zreszta zeby była tylko pogoda bedzie filmik z głosem
Kolego ale nie ma opcji by przy 4300 było 180km/h. to ile bedzie przy 5500???????????????? a jest jeszcze 5 bieg.
o ile wiem ten silnik się do 6300 rpm kręci ? tak?
To jest dlamnie wlasnie zagadka jutro ma kolega zajrzec niby co sie zna na tym i moze on cos podpowie co jest grane albo moze jest ktos z lubelskiego lub podkarpackiego to chetnie bym podjechal moze ktos pomoze ?
A może Ty masz zarejestrowane auto na 1,8l a tak na prawdę ktoś zrobił SWAP i masz większy silnik albo 16V?
Ja zrobiłem na m40b18 35 tys km i nie ma opcji na takie osiągi tego silnika.... Chyba ze ktoś zrobił z niego wersje GT bo się sam kiedyś nad taką opcją zastanawiałem.....ale jednak zrobiłem SWAP ;) :cool2:
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
A przy wymianie zegarów z 6 cylindrowca do 4 cylindrowca są objawy z niewłaściwym wskazaniem obrotomierza w dół czy w górę? Jak robią swapy i dają 6 cylindrów a stare zegary to wskazówka obrotomierza wychodzi po za skalę, może do Ciebie ktoś dał zegary z R6 i objawy są odwrotne? A z tą przepustnicą otwartą do połowy to sam nie wiem :?
zrób zdjęcie silnika i wrzuć, zobaczymy co masz pod maską naprawdę...
Coś takiego, ale moc maksymalną ma przy 5500 i o taką wartość mi chodziło. Na tym dłuższym moście mając w okolicach 190km/h na prostym odcinku autostraday A1 mam właśnie w okolicach 5500 tyś, dokładnie 5400 i raczej bez jakiegoś podmuchu wiatru na chwile obecną moje m40 nie jest w stanie pojechać więcej. Na starym minimalnie krótszym moście osiągał ok ok 200 na prostym ale miał ok 6tyś. Jadąć z długiej góry bujnąłem moją m40 aż do zawrotnych 210 i nastąpiło odcięcie paliwa. Niestety kondycja mojego m40 z dnia na dzień ma się coraz gorzej, już nie śmiga jak 50 tysięcy km temu. Być może czas na popychacze i wałek....
