[E87] Test zegarow 118d
witam. jak zrobic taki oto test w mojej 118d ? http://www.youtube.com/watch?v=1lChKsO1EuM
przytrzymuje przycisk od zerowania KM i pokazuje sie ABS na pomaranczowo. zadne inne kontrolki sie nie swieca. a jak puszczam to wraca do normalnego Menu. a gdy auto jest zapalone i przytrzymuje ten przycisk to wlaczaja sie mi ustawienia od resetu serwisu. jak mam to zrobic ?
i czy ta kontrolka ABS nie oznacza awari? w ksiazce nic nie pisze o tym. jedynie tylko ze jezeli jest awaria abs to swieca sie takze inne. a abs mi dziala bo sprawdzalem
" Ser feliz no es conseguir lo que deseas, es desear lo que tienes. "
1. wciskasz i przytrzymujesz przycisk resetu licznika
2. po chwili pojawia sie (akurat u mnie) trójkąt z wykrzyknikiem informujący pewnie albo o jakimś błędzie zapisanym w pamięciu komputera albo o temperaturze poniżej 3 stopni. U ciebie może pojawić sie własnie ten ABS, może to info o zapisanym jakimś błędzie układu. Jeszcze u innych nic sie może nie pojawić.
3. po chwili pojawiaja sie ikonki od kasowania serwisów: olejowy, klocków, filtrów itd.
4. A po kolejnej chwili wyświetla się 01.--. UWAGA, cały czas trzymaliśmy przycisk, puszczamy dopiero w momencie pojawienia sie 01.--. Po pół sekundy naciskamy jeszcze raz reset żeby przeskoczyło na 02.--, po chwili wchodzi na zegary test i wszystko miga.
UWAGA jeśli po pierwszym puszczeniu przycisku zaczekamy zbyt długo to zamiast 01.-- wejdziemy do menu 01.00 (pierwszego poziomu), zeby wyjść do 01.-- trzeba przytrzymać chwile (nie wiem, może 3, może 5 sekund) reset aż znów pojawi sie 01.--
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Można odblokować też ukryte funkcje komputera pokładowego, np. przydatne jest wskazanie temperatury wody w chłodnicy bo normalnie tego nie ma.
Wystarczy przeklikać do 19 pozycji menu, pokaże się napis LOCK: ON, wyklikać kod odbezpieczający i potem np. menu 07 będzie aktywne.
udalo sie. zrobilem ten test.
ale dzwi mnie ta kontrolka ABS na pomaranczowo.. hmmm
no tak tylko jeśli uruchomisz ukryte menu to jest one widoczne tylko do chwili wyjścia z niego albo do wyłączenia zapłonu. Za każdym razem jak chcesz wyciągać temp na zewnątrz to musisz przejść procedure klikania od początku
No tak, po każdym zgaszeniu trzeba na nowo wpisywać kod, czasami w korku się nudzi to można sobie poklikać.
no tak tylko jeśli uruchomisz ukryte menu to jest one widoczne tylko do chwili wyjścia z niego albo do wyłączenia zapłonu. Za każdym razem jak chcesz wyciągać temp na zewnątrz to musisz przejść procedurę klikania od początku
Nie bardzo rozumiem - są wersje jedynki, w których temperatura otoczenia nie jest jawnie, na stałe pokazywana?
no, w niektorych to nawet predkosci ponoc nie widac jak tajnego kodu nie wpiszesz ;-)
mówimy o temperaturze płynu chlodzącego a nie o temperaturze otoczenia
a znasz kod do odblokowania?
przydałby się :lol:
kod do odblokowania to suma cyfr z końcówki (7 ostatnich cyfr) VINu. Wszystko jest dokladnie opisane w temacie ukrytego menu.
W odpowiedzi na pytanie w pierwszym poście wkleiłem link do wątku, w którym zawarte są chyba wszystkie informacje. Nie napisałem nic na temat szukajki. Ale i tak nikt tego nie czyta jak widać.
:oops: ehh faktycznie - dzięki :cool2:
