Witajcie prosze o pomoc M40 M42 M43
Witajcie czy ktoś możne mi powiedzieć różnice miedzy tymi silnikami który jest najmłodszy i w jakich modelach występują, który z nich jest najlepszy.... i gdzie można zobaczyć pod maska jaki to właśnie silnik.....
No jak nazwa wskazuje M40 8 zaworowy to najsłabsza jednostka i raczej nie lubiana z powodu wycierania się rozrządu :roll: M43 - 8 zaworowy o mocy 116KM to silnik który zastąpił M40. M42 to silnik 16 zaworowy na podwójnym wałku o mocy ok 140 KM oznaczony symbolem IS i tym samym najlepszy z silników 4 cylindrowych
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
a co to znaczy schwap czy jakos tak? ze ktos zrobił sobie schwapa z m40 na m42 czy jakos tak
Swap oznacza przerzucenie silnika, wiązki kabli i komputera do danego auta
yhmm cos tam zrozumiałem :P czyli wynika za najlepszy M42 tak? a M43 mołodszy M42 na jednym wałku tak? ale na łancuszku? a M40 jest na łańcuszku?
M40 na pasku ,M42 i M43 na łańcuszku ale M42 najsilniejszy bo jest o pojemności 1.9l a oznaczenie ma 318is
ale to M42 zawsze pisza w ogłoszeniach ze pojemność jest 1.8 wiec? 1.9 to powinno byc np. rocznik 1994 pierwsze IS-y
i M43 jest na jednym wałku a M42 na dwóch tak?
tak...Wszystkie IS są pojemności 1.9l
ja mam 323i a mam silnik 2.5 tak to już jest z tymi symbolami
niestety nie wszystkie podane wyzej informacje sa prawdziwe
M40 to silnik 4 cylindrowy, 8 zaworowy z napędem rozrządu paskiem zębatym, wychodził w pojemnościach 1,6 (M40B16) i 1,8 (M40B18), czyli odpowiednio 102KM i 113KM, wkładany do późnych E30, wczesnych E36 i czasem E34, silnik jest uważany za nieudany
M43 to silnik 4 cylindrowy, 8 zaworowy z napędem rozrządu łańcuchem, jest jakby rozwinięciem M40, pojemności 1,6 (M43B16) 105KM, 1,8 (M43B18) 115KM i 1,9(M43B19) 105KM i 116KM, wsadzany do E36 od 93 roku, późnych E34, a w wersji M43B19 do E46 przed liftem (sedan, touring i coupe) i późnych E36 compact, dodatkowo M43 stosowali w Z3, M43B19 ma plastikowy kolektor ssący
M42 to silnik 4 cylindrowy, 16 zaworowy, z łańcuchem rozrządu, występował tylko w pojemności 1,8, stosowany w E30 i E36 (ale różnią się mi.in. kolektorem ssącym), moc silnika to 136KM (E30) i 140KM(E36), oznaczenia samochodów to 318is (318ti w E36 compact), silnik jest typowo wysokoobrotowy, tnz ma w miarę niewielki moment obrotowy przy dość wysokich obrotach (nie pamiętam teraz dokładnie), ale za to wysoką moc
M44 to silnik który jest rozwinięciem M42, też 4 cylindrowy, 16 zaworowy, z łańcuchem rozrządu, ma pojemność 1,9, moc 140KM, jest nieco bardziej ekonomiczny niż M42, ma troszkę niżej położony maksymalny moment obrotowy i jest on wyższej wartości, silnik różni się osprzętem od M42, na pierwszy rzut oka można go rozpoznać po innym przepływomierzu (jest plastikowy z tzw. gorącym drutem, w odróżnieniu od M42 - metalowy, klapkowy), silnik występował w późnych E36 (318is i 318ti w compactach) i Z3.
pozdr
wesołych Świąt
Dziękuje Ci kolego bardzo teraz juz wiem w 100% czym one sie różnią a powiedz mi jeszcze czy na silnikach w BMW są wybijane takie symbole jaki to silnik czy trzeba samemu do tego jakoś dojść? :)
Każdy silnik da się poznać z wyglądu. Tylko pojemność może pozostać tajemnicą...
Temat wałkowany na forum tysiące razy... :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Przeczytaj moje artykuły:
  • 3 lata później...
gdzie gdzie gdzie gdzie szukam 4 godziny walkowany walkowanu i nic ciekawego nie znalazlem
Buli, do tego nie jest potrzebne forum!!!! Wpisujesz gogle bmw 40 lub bmw m42, lub bmw m43, patrzysz na grafikę i różnicę widać od ręki. Nie trzeba tego forum ani innego aby znaleś podstawowe info w necie. Fakt, na forum powinna być jednoznaczna informacja, ale nie ma. Ale możesz uwierzyć na słowo, że było kilkanaście tamatów jak odróżnić dany silnik, ale tematy nie wynikały z kwesti różnić silników a innych a dalej w postach o tym była wzmanka. A z tego co zauważyłem to wyszukiwarka forum średnio z tym sobie radzi. Ale GOOGLE jest niezawodne, więc nie ma problemu by odróżnić dany silnik.
PZDR>
Gość
