Sonda Lambda
Witam pare dni temu załozyłem instalke gazowa i mechanik stwierdził ze mam padnieta sąde lambde tz(działa ale zawolno) czym mam sie segurowac? jaka kupic? chodzi o Bmw 2.0 24v e36 i jaka jest mniejwiecej cena takiej sądy
pozdr i zgóry dziękuje za pomoc :wink:
sonda albo działa albo nie! heh ci gazownicy :] no ale czasem zdarzają sie tzw.przymulone sondy i trzeba troche poczekać aż sie nagrzeje silnik zeby sonda ruszyła. poszukaj na allegro uniwersalnej z czterema przewodami,najlepiej Bosch. jesst tam taki koleś i ma często ! ostatnio jak widziałem miał po 80zł. za sztukę.
Z sondami to nie tak prosto, może być parę problemów z sondą:
- przerwana grzałka,
- sonda nie działa w ogóle (napięcie 0,45V non-stop),
- sonda działa bardzo powoli (tak się dzieje, kiedy sonda jest wiekowa, nowa powinna mieć czas zmian z min do max w około 0,2s, stare sondy potrafią to robić w paredziesiąt sekund).
Możesz kupić nowy zamiennik za około 200zł, jednak doradzam oryginał BOSCH'a za około 420zł (posłuży do końca, Twojego lub jej).
Kai
Robilem rozeznanie na tema sond i dowiedzialem sie ,ze sa ciezkie do zabicia.
Dokładnie tak. Ja wymieniałem, bo się baaaardzo spowolniła, ale działała. Wynikiem tego było duże spalanie i/lub spadek osiągów (za bogata lub za uboga mieszanka).
Wymieniłem na "podróbę" i padła jej grzałka, na szczęście uznano reklamację. Wtedy w serwisie stwierdzono, że koniec z podróbami i mam Boscha.
Kai
mam pytanko:pamietasz jakiej firmybyła ta "podróba"???
ja nosze sie z zamiarem kupienia NGK-podobno też są nie złe
temat sond był juz poruszany i typ sondy jaka tym masz musisz sprawdzić w ETK. jezlei masz 1V czteroprzewodową boscha to mozesz kupic zamiennik właśnie o takich parametrach ale jak masz sonde tytanową 5V NTK to jak włożysz 1V możesz wyjarać kompa, a to dlatego ze sondy 1V same indukujką napiecie a 5V maja podawane 2.5 V i w zależnosci od mieszanki czy zawartosci tl;enu zmieniają oporność i oscylują -2.5 do 2.5 V czyli bezwzglednie 5V. takze warto sprawdzic jaki masz typ sondy :!: :!:
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Ok dzieki za pomoc poszukam odpowiedniej sondy. A co doniej to działa ale strasznie powolno ale juz niedługo ja wymienie
Nie kupujcie zamiennikow!
Nie sprawdzaja sie !
mi oryginał padl po tygodniu (NTK tytanowa 5V), a że mam gaz to sprzedawca nie uwględnił reklamacji. także to nie jest reguła.
