330d - Falujące obroty/Falowanie obrotów..
Witam, proszę o pomoc.
Wraz z pojawieniem się niskich temperatur, Bawarce zaczęły falować obroty, od 700-800 kilka sekund 700, potem kilkanaście 800 - bez reguły.. raz tak, raz inaczej. Ma to miejsce zarówno na rozgrzanym jak i zimnym silniku.. Czy ktoś miał podobny problem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
elektryczny podgrzewacz .. wylacz grzanie szyby na tyl, fotele itepe to powinno sie polepszyc :)
Grzanie szyby wyłączone, podgrzewanych foteli brak :( | ;).. Jedyna rzecz która może mieć związek to temp min. 22C..
BTW dziś obroty trzymały cały czas ok.. dopiero po przejechaniu kilku kilometrów zaczęły spadać.. Nie jestem pewien czy w lato jak odpalam auto to te obroty na początku zawszę są trochę wyższe, dopiero po chwili ciut spadają.. Tu dzieje się podobnie tylko długo później i z powrotem wyższe i niższe.. już sam nie wiem jaką wartość one powinny być.. :| Można z tym tak jeździć czy raczej czemuś to szkodzi?
Co to znaczy polepszyć, rzadziej się będzie to działo?
Może sprawdz odme?oraz wszystkie węże od powietrza.Mi "przysiadaja obroty"(lekkie zatrzęsienie)ale tylko na gorącym silniku.Na zimnym jest OK.Znalazłem luzny wąż idący z kolektora do odmy-jest lekka poprawa lecz to jeszcze nie"to".Próbuję się tutaj dowiedzieć jak sprzwdzić zawór egr.
  • Członkowie klubu
Proponuję sprawdzić pracę wtrysków.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
