328ci kontrolka płynu chlodnicy
Witam wszystkich
Mam taki mały dylemat , ostatnio już 2 -3 razy migła mi lampka od chłodnicy . Zawsze dzieję się tak na zimnym/letnim silniku ( przy ujemnej temperaturze na zewnątrz) kiedy stoję gdzieś pod górę , jak wyjeżdżam na płaski teren mija ok 1 min i lampka gaśnie. Płyn sprawdzony jest ok, wiec wyciek do silnika i ubytki odpadają . Auto normalnie się zachowuje i trzyma temperaturę. Co może być przyczyną tego migania kontrolki ? Czy może być to termostat ? Czy co innego ?
Kolego a może poprostu jest układ zapowietrzony,spróbój go odpoietrzyć.
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem jeszcze na wymianę płynu, zobaczymy czy ten zabieg coś pomoże. Dam znać jakie tego efekty .
No jestem po zmianie płynu, jak na razie kontrolka nie zaświeciła się ani razu . Mam nadzieję, że jest już po problemie .
