Listwy wewnętrzne E60 po lifcie - wymiana
Witam, mam w aucie listwy wewnętrzne SZARY WYSOKI POŁYSK ale zakupiłem ALUMINIUM Z LEKKIM SZLIFEM.
Mam do Was pytanie - czy ktoś przerabiał już kwestie wymiany takich listew i/lub ma jakieś wskazówki, może linki z fotkami ?
Głównie chodzi mi o demontaż listwy centralnej przed pasażerem oraz tej wokół skrzyni biegów.
Pozdrawiam!
Modyfikacje mojego E60:
Czarna podsufitka; sportowa kierownica; listwy wewn. alu z lekkim szlifem; nagłośnienie Logic7; sportowe pedały BMW; lusterka zewn. fotochrom el. składane; felgi BMW 246 (18"); przyciemnione szyby; ledowe podświetlenie tablicy rej.; wygłuszanie drzwi
Gdzieś miałem instrukcję demontażu tego. Jak znajdę to wrzucę tu.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Wymieniam wszystkie listwy wewnętrzne, ale pytam głównie o sposób montażu tych na konsoli ponieważ listwy boczne są proste w wymianie.
Witam.Z wymiana na konsoli srodkowej nie bedzie wiekszego problemu/niestety by wymienic nakladki na uchwyty w drzwiach musisz demontowac boczki.Radze dac to dobremu majstrowi z doswiadczeniem w tej materii by miec cale plastki ,plasticzki na miejscu po zlozeniu .
Ponawiam prośbę o rady i wskazówki przy wymianie listew wewnętrznych :)
  • 5 miesięcy temu...
udało się zdemontować tą listwę centralną? ktoś kiedyś wrzucał instrukcję jak to zrobić, niestety nie mogę znaleźć... :oops:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
znalazłem na innym forum :)
http://forums.5series.net/topic/5650-front-wood-trim-install-diy/
oczywiście zamiast śrubokręta warto użyć mniej inwazyjnego narzędzia...
1.
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669673_thumb.jpg
2.
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669680_thumb.jpg
3.
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669686_thumb.jpg
wyciągając warto sobie pomóc podważając śrubokrętem kołki, które trzymają listwę. po zajrzeniu pod listwę będzie je widać, takie aluminiowe tkwiące w białych plastikach, widoczne na zdjęciu poniżej... są cztery.
tutaj jest także krok pośredni... dotyczący białych zatrzasków... przy ponownym montażu powinny być nieco przekręcone, żeby wyglądały jak diamencik, a nie kwadracik... dotyczy to nieco wyrobionych zatrzasków, u mnie można było zostawić normalnie...
4.
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669699_thumb.jpg
następnie wykręcamy osłony DVD itp. mamy dwie duże śruby do odkręcenia w górnych rogach, oraz trochę zatrzasków...
5.
po odkręceniu cały panel ze sterowaniem klimy zostanie nam w ręku, trzeba to rozdzielić, znowu jest kilka zatrzasków...
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669707_thumb.jpg
6.
http://forums.5series.net/uploads/post-3-1103669713_thumb.jpg
po rozdzieleniu...
potem montaż w odwrotnej kolejności nowego zestawu listew... trzeba pamiętać o przekręceniu tych białych kwadratowych klipsów oraz aby nie wpadło do środka podłączenie wymontowanych w pierwszej kolejności przycisków :)
niestety nie opisane jak zdemontować tą listwę z lewej strony kierowcy... ale już wiem :) po prostu podważać i ciągnąć z wyczuciem :)
7.
  • 4 lata później...
witam ,a więc tak to się robi ,,, drzwi,,, trzeba boczki zdjąć żeby nie połamać takich małych haczyków co mocują te listwy (JA ZŁAMAŁEM) :cry2: jak ją odkręcicie to listwę trzeba pchnąć do góry bo jest wsuwana ,,,wlot lewy ,, wyciągacie panel do świateł który mocno siedzi a potem wlot powietrza tak samo do siebie ,,, listwa środkowa,,, pomału czymś cienkim jej pomagajcie wyjść w waszą stronę prosto jest ona tam wsadzona na kołkach 5albo 6 szt i siedzi naprawdę ciasno ,,, panel od radia ,,, jak już listwę środkową macie zdemontowaną to zobaczycie takie małe śrubki które trzeba odkręcić i panel jest wasz :D listwa koło lewarka (automat) ,, mieszek do góry i tam są też 2albo 3 śrubki i do góry troszkę potem 3 małe wtyczki od lewarka i pomału do siebie ciągniecie żeby wyszedł z okolicy popielniczki :cool2: trochę tak popisałem nijak bo mogłem porobić zdjęcia :mad2: ale może coś to komuś pomoże :idea:
kaczka23
  • 6 lat później...
Pytanie z ciekawości. Czy w swoich E60-tkach po lifcie też macie takie klipsy od wewnętrznej strony boczków? Trzymają listwy dekoracyjne. Ja u siebie miałem, już wszystko zdemontowałem i okleiłem, ale trochę się naprzeklinałem aby je zdjąć.
