czy to elektrozawory???
Witam kolegów mam pytanko, było kilka razy o tym ale dla pewności bo akurat takiego przypadku nie znalazłem. A mianowicie od strony kierowcy wieje mi tylko zimnym powietrzem w kazdym mozliwym ustawieniu, od pasażera jest ok. Czy to wina elektrozaworów czy szukac przyczyny np. w panelu klimy? Idzie mrozik dośc powazny to trzeba rozwiązac ten problem he he. Z góry dzięki za pomoc
P.S. podmieniłem panel klimatyzacji i jest to samo, ale zauwarzyłem ze na nogi wieje mi cieple powietrze wiec moze klapka od ciepolego powietrza na górne nawiewy padła???
raz sprobujesz mocy i już nie chcesz przestać !!!
Raczej klapa od ciepłego powietrza na górę ... Możliwe że silniczek się urwał - trzeba wyjąć radio i zobaczyć - da się to naprawić domowymi sposobami ale nie zawsze jest to trwałe...
dzisiaj byłem w warsztacie i niby wszystkie silniczki od klap dzialaja(od strony kierowcy przy nogach sprawdzalismy a jest ich chyba 3 albo 4) Ciegiełko wewnatrz nawiewu na nogi bylo troche poluzowane to poprawilismy, ale efekt taki sam . Czyli mowisz ze silniczek od klapy ciepłego powietrza jest we wnece radia i da sie go ze tak powiem w chałupniczy sposób naprawic??
Tak - wyjmujesz radio i po jego lewej stronie pod deską w głębi widać silniczek - on jest od regulacji ciepło/ zimno na górę od strony kierowcy.
Cześcto urywa się mocowanie od tego silniczka - jak wyjmiesz to zobaczysz o co chodzi...
to nic nie da bo ciegielko od tego silniczka jest widoczne w nawiewie na nogi kierowcy i ono dziala bo widac jak sie reguluje klimatronic. trzeba bedzie cos pokombinowac
Kolego mam pytanko.Tylko na nogi Ci wieje ciepłe,czy na szybe też?Bo ja mam podobny problem.
na szybe tez. ale ciegielko od regulacji tem pracuje to albo mam cos upitolone w srodku albo sam juz nie wiem co to moze byc
Także kolego mamy taki sam problem,tylko u mnie leci zimne po obu stronach i sprawdzałem już wszystko.Pomógł mi dużo kolega z forum Nesti,ale i tak nic nie pomogło.Troche teraz zimno na walczenie z tym ogrzewaniem,ale jak będę miał wolną chwile,to dalej będę coć szukał.Pozdrawiam!
ja planuje po nowym roku wyciagnąć całość i wtedy możę cos wyniknie. Dużo roboty bedzie ale mam nadzieje ze sie oplaci. jak cos to bede pisal co bylo u mnie i jak to zrobic
Zrobiłem dzisiaj ogrzewanko :norty: Źle miałem pociągnięte węże do nagrzewnicy :mad2: Zrobiłem małą przeróbke i ogrzewanie działa jak ta lala.Myślę,że jeśli wcześniej miałeś dobre ogrzewanie,to mógł Ci się zawiesić elektrozawór i masz słaby obieg w nagrzewnicy.Proponuje to sprawdzić.
dobre wieści na świeta ogrzewanie dziala he he. Pomoglo wyjecie calości(troche roboty ale sie oplacilo) niby wszystko dzialo ale jakies farfocle było przy klapach nawiewu nie obylo sie bez klejenia kilku klap. wazne jest to ze wszystko smiga ;-)
Ja mam inny problem. Od strony pasazera caly czas leci cieple powietrze. Wymienialem elektrozawory i nie pomoglo. Kiedys wziolem wtyczke w elektrozaworach spiolem tak ze pokretlem od kierowcy regulowalem obie strony i przez jakis czas bylo dobrze. Teraz znow to samo. Czy moze byc przyczyna silniczek od klapki. Cieple leci ze wszystkich kratek po stronie pasazera. Nawet jak wlacze klimatyzacje to leci skwar.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
widocznie Ci sie klapa od cieplego powietrza zaciela
