E34 520i 24V - pompa paliwa
Mam problem z odpalaniem samochodu po dłuższym postoju (np. przez całą noc). Auto musi trochę pokręcić zanim załapie. Mam instalację LPG (nie sekwencja). Wymieniłem pompę paliwa, bo myślałem, że daje za małe ciśnienie. Jednak jest tak samo. Jedyne co udało mi się zdiagnozować to to, że pompa nie załącza się na moment po włączeniu zapłonu. Wydaje mi się, że powinna (chyba że się mylę). Wydaje mi się, że to jest problemem, gdyż nie ma ciśnienia na listwie i samochód musi trochę pokręcić, aby odpalić. Co może być przyczyną tego, że pompa nie załącza się po przekręceniu kluczyka?
Pompe załącza sterownik silnika gdy dostanie sygnał z czujnika położenia wału że wał zaczyna się obracać.To znaczy że pompa załącza się dopiero gdy uruchomisz rozrusznik.
Czyli w E34 nie jest tak jak w innych samochodach, że pompa załącza się na moment jak włączę zapłon, aby stworzyć ciśnienie na listwie? To, że chodzi cały czas jak kręcę rozrusznikiem to rozumiem, ale chodzi mi co się dzieje jak przekręcę kluczykiem w pozycję zapłonu (wtedy kiedy zapalają się kontrolki).
Nie ma pompowania paliwa przed rozruchem.
No dobra teraz mam co do tego jasność. A w takim razie co może być powodem dłuższego kręcenia nim załapie np. po postoju w nocy?
podlącz pod kompa , mialem podobne objawy i wyszło ze sonda
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
w M20 to jest regulator cisnienia paliwa na listwie, nie wiem czy w M50 jest
Jest.
Zmierzyć ciśnienie paliwa i wtedy będzie wiadomo czy to pompa, regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa, może żadne z nich.
