jak otworzyć maskę - urwana linka
witam,
słaby ze mnie mechanik - więc poproszę o poradę.
czy jest jakiś sposób na otwarcie maski w e36 coupe - jeśli urwała się linka?
zdjąłem przedni grill, mam dostęp do obu zamków - ale nie ma szans, żebym dostał do linki wchodzącej do pierwszego zamka - czy ktoś wie jak sobie poradzić z tym tematem?
będę wdzięczny
ppozdrawiam serdecznie
a gdzie sie urwala jezeli jakos blisko przy dzwigni otwierania to odkrec plastikowy boczek przy niej i kombinerkami pociagnij
tego nie wiem - ale dziękuję za pomysł - sprawdzę
kolego jak juz masz sciagniety grill to masz juz dwa zamki praktycznie na wierzchu wez 2 srubokrety podwaz jeden i drugi zamek jednoczesnie i otworzysz sam tak robiłem.Pozdrowka
Witam ja teżmam problem z otwarciem maski, gdyż z powodu tych mrozów padł mi akumulator i przy lekkiej próbie otwarcia maski co by go naładować urwał się uchwyt - pękł na dwie części,
szukałam na allegro i jest tylko do e34, czy myślicie, że będzie pasował do e36 coupe?
dzięki wielkie za jaką kolwiek pomoc
ja otwierałem przez wyjęty lewy kierunek w sedanie,moze tak też Ci sie uda....
miałem ten sam problem z moim sedanem, w sklepie posłali mnie do ASO i... kupiłem linkę, z cięgłem i rączkę za 92,38 zł w salonie BMW... taniej mnie to wyszło niż kupno tego samego na allegro po rozbiórce... w sumie łatwa i szybka wymiana... zdejmuje się osłone z lewej (tam gdzie rączka i cięgło) i wyciaga się linkę w komorze silnika... potem palcem trzeba namacać dziurę do komory i od strony szoferki linkę się wsuwa...
http://img232.imageshack.us/img232/9283/08outlinesbmwff3.th.jpg
http://forum.krewniacy.pl/images/signatures/45905725347f78fd44403e.gif
Potwierdzam, że przez wyciągniętego grilla bez problemu się otwiera sam otwierałem tak!
