zaslepienie egr
admd1
Jak zaślepić egr który jest sterowany podciśnieniowo. Wiem że trzeba zaślepić ten węzyk który dochodzi do egr, tylko jak to zrobić, czy zdjąć ten wężyk z egr i wtedy go zaślepić czy nie zdejmować wężyka z egr i zaślepić go ??
Witam. Może nie jest to rozwiązanie problemu działania EGR-u w naszych autach :nienie: ale....kulka od łożyska powinna załatwić sprawę, oczywiście odpowiednio dobierz wielkość.Można w tym przypadku założyć wężyk i niby wszystko OK ;)
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
no tak ale wystarczy jak zdejmę ten wężyk z egr i go zaślepię bez ponownego podłączania do egr
Wężyka możesz nawet nie tykać - to czy on będzie drożny czy nie nie ma znaczenia. Musisz zaślepić mosiężną rurkę która dochodzi do EGR-u. Pasuje jak ulał jakaś polska moneta (nie pamiętam jaka) więc miej trochę drobnych w portfelu przy robocie :wink:
