e39 530d za niskie ciśnienie doładowania
Witam, podpiąłem auto pod kompa i okazało się że jest za niskie ciśnienie doładowania.
Gdzie szukać przyczyny???
1. Filtr powietrza i/lub intercooler zanieczyszczone.
2. Problem z czujnikiem ciśnienia powietrza (w kolektorze ssącym)
3. Problem z turbiną lub jej sterowaniem.
4. W zależności od rocznika, problem z klapkami w kolektorze ssącym.
To chyba wszystko, co ma wpływ na ciśnienie doładowania.
Powodzenia
Auto rok 1999
filtr powietrza wymieniony
czyściłem egr i przy okazji zdjąłem kolektor, w kolektorze ssącym nie ma klapek(poprzednik mnie wyręczył, czy w tych rocznikach ich nie było)
a czy można jakoś sprawdzić ten czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze???
auto przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu puszcza czarną chmurę ???
a jak sprawdzic to sterowanie turbiny? Bo rozumiem ze filtr to prosta sprawa, klapek nie mam, a tak sie zastanawiam...
Auto rok 1999
Najpierw napisz jak sprawdziłeś ciśnienie doładowania i o ile było mniejsze. Co do czarnej chmury, to pojawia się również przy problemach z wtryskami, przy złym odczycie przepływomierza...
I to jest problem, bo turbina jest sterowana elektro-pneumatycznnie. Najczęściej problem dotyczy zaworka sterującego lub membrany. Dobre firmy, które zajmują się regeneracją turbin, mają urządzenia do testowania, natomiast jak to zrobić na aucie, tego nie wiem.
jakie było dokładnie ciśnienie doładowania nie wiem, z braku czasu wysłałem brata na kompa, na pewno było poniżej 12 bar
Chyba coś pomyliłeś, bo max ciśnienie, jakie może wydmuchać turbina, to niewiele ponad 2 bar.
:duh: być może, nie wiem ile powinno być powtarzam tylko to co mi powiedział ( najwyraźniej błędnie)
Razem z atmosferycznym :norty:
Prawidłowe doładowanie wynosi 2.1- 2.3 bara . czyli po odjęciu atmoserycznego 1.1 do 1.3bara :cool2:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
