[e34 525 lpg manual] dziwne zachowanie silnika
Witam, mam od niedawna auto w gazie, sekwencja, nowe świece i przepływka.
Oto mój problem: przy wysokich obrotach czuc opór silnika a max predkosc to ~160km/h.
Wcześniej na gazie się tak nie działo. Co to może być? Pozdrawiam forumowiczy :)
to samo sie dzieje po odpieciu przeplywki i co najwazniejsze na obu rodzajach paliwa ;/
Motor równo pracuje?czasem jak przechodzi w tryb awaryjny to jest wrażenie jak by jeden gar niechodził i podczas jazdy nie mógł nabrać mocy.Pojedz na kompa jak najszybciej,zamiast do gazownika.Napisz póżniej co wyjdzie,pozdro.
Okazuje się że padły kontrolki temperatury (pokazywało: silnik -90C a wlot 140C) co namieszało w lambdzie i przepływce. Po wykasowaniu błędów chodzi super jednak czujniki do wymiany.
Jedno pytanie: od podłączenia komputera przy uruchamianiu silnika pisze OILSERVICE a olej był zmieniany pół roku temu i nie chciałbym go narazie zmieniać, co z tym robić?
