Witam mam pytanie do Was a więc przymierzam sie do zakupu BMW x5 2004R -2006 3.0D i na co mam zwrócić uwage przy kupnie aby nie dać ciała :nienie: A tak wogole jakie ma zalety i jakie wady ten silnik.Z góry wielkie dzięki
Powiem Ci hornet17 że przeglądałem i nic konkretnego nie wyczytałem,takze jakby sie chciało komuś coś napisać to by było zajebiście .pozdrawiam
3.0d najmniej awaryjny, potwierdzi to każdy mechanik w ASO. skrzynia automat tez z tym silnikiem fajnie chodzi.
Na co zwrocic uwage ? ja sie na autach nie znam wiec pojechalem przed zakupem do ASO aby go przetrzepali.
Problem ktory czesto zdarza sie w E53 to nie skladajace sie prawe lusterko, lub przeskakujace lusterka. Swoim przejechalem 40kkm i dwa razy musialem auto do serwisu postawic, ale usterki naprawione po kilku godzinach m.in padl rozrusznik oraz kolektor wydechowy czy cos takiego - nie mam faktury przy sobie wiec nie pamietam co to bylo.
Zwroc uwage na cene, kup cos 30-40tys drozszego od najtanszego z tego samego rocznika a nie bedziesz narzekac ze cos sie psuje.
Najbardziej patrzałbym na skrzynie automat. Bo to największy koszt naprawy.
Co do: "ja sie na autach nie znam wiec pojechalem przed zakupem do ASO aby go przetrzepali."
Na te ASO bym aż tak nie liczył. Ostatnio widziałem (znałem samochód) jak ASO sprawdzało samochód i nie wykryli że auto jest po dachowaniu. Mechanik tak dobrze przerzucił dach z innego auta.
pzdr.Marcin
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
to mój stary post, ale uwagi aktualne:
Zabierz to do ASO, zapłać za dokładne obejrzenie:
a) silnika,
b) skrzyni,
c) tylnego zawiesznia,
d) sanek zderzaków przód i tył,
e) podłączenie do komputera (obejrzyj wykresy wtrysków), resztę olej, (bo wszystko da się skasować),
f) potem geometria, tarcze i klocki (jak nie sprawdzisz - zapłacisz),
g) książka z ASO jest bez sensu (można kupić na Allegro czyste). Sprawdź lepiej, czy właściciel ma faktury za przeglądy/naprawy - to przekrętnikom "odtwarza" się wstecznie gorzej i jest przestępstwem karno-skarbowym,
teraz Twój test:
h) rozpędź do min. 160/h i gwałtownie po hamulcach (za jednym zamachem sprawdzisz ABS, ESP i rozkład sił hamowania),
i) znajdź kawałek drugi z szutrem, przy 50/h wykonaj parę ostrych skrętów (musi zapalić się żółta kontrolka trakcji), ale samochód ma się słuchać kierownicy w 100%
j) posłuchaj - jeśli coś skrzypi albo stuka, to źle. Nie powinno.
k) bez wysiłku powinien osiągnąć 200km/h na liczniku.
Wszystkie powyższe powinien przejść bez najmniejszego zawahania. Jeśli gdzieś poczujesz, co coś nie zagrało - powtórz albo odpuść samochód. Po tym wszystkim obejrzyj, czy nie cieknie olej i jak dymi przy pedale w podłodze i obciążeniu (znaczy w ruchu drogowym).
wyposażenie:
1) szukaj dużej nawigacji, mała będzie Cię wkurzać,
2) mapy do nawigacji - nieważne, poszukasz i znajdziesz ;)
3) dziś, kupując swój samochód raz jeszcze, dołożyłbym do szklanego dachu.
4) od razu kup CB i małą antenę - ten samochód tego naprawdę potrzebuje.
potem i tak czeka Cie decyzja, czy brać :)
pozdrawiam,
Marcin
Dzięki że sie zainteresowaliście moim postem i nie odesłaliście mnie do opcji szukaj .No teraz to już wiem mniej wiecej na co patrzeć , ale powiem wam jest bardzo ciążko znaleźć dobrą X5 ,kupe kasy trzeba wydać a ogląda sie poprostu szmelc .Najlepiej by było udać sie do salonu i kupić nówke ale wiadomo to już jest cyfra.pozdrawiam
  • Główni Moderatorzy
Uważaj na handlarzy sprzedających okazyjne sztuki od pierwszego właściciela do końca serwisowane itd..... jeśli jej cena odstaje sporo w dół od ceny w Niemczech.....sporo jest takich w ogłoszeniach a kilka nawet ostatnio oglądałem brrrr...
Może zainteresuj się programem BMW Premium Selection. Tam zdarzają się ładne auta. Cena wydaje się wysoka ale tylko w porównaniu z "igiełkami" od handlarzy.
Czy ktoś może mi powiedzieć co oznacza w modelu E 53 "sportpaket".
Po lekturze niemieckich ogloszeń niestety nie potrafię wymienić jakie to dodatkowe/inne wyposażenie posiadają x5 z takim pakietem.Czy pneumatyka zawieszenia jest z nim związana,czy może trójramienna kierownica?Czy też jakieś inne detale?
I jeszcze jedno-od kiedy byla montowana nawigacja MK4 ?
SPOKOO
PS
Przepraszam wszystkich ale moja skrzynka PW dziala kiedy i jak jej się podoba nie zależnie ode mnie.
Sprawdź po VIN w tym wątku:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=102106
Będziesz wiedział z jakim wyposażeniem wyszedł z fabryki.
MK4 były montowane od 09.2003.
  • 4 miesiące temu...
Handlarz nie handlarz zalezy od czlowieka ja teraz kupilem dla brata E39 z ksiazka serwisowa i z wszystkimi przegladami w ASO BMW
koszt 150zl sprawdzenia powiedzieli mi co i kiedy bylo w aucie wymieniane ,handlarz spisal sie dobrze a ze 70% kreci to inna sprawa
ludzie sami sa temu winni bo jakby nie kupowali tanich zlomow od nich to nie bylo by placzu ,ale szukaja perełki o 30%taniej niz w Niemczech
cos niestety za cos .
160tys u nas to norma w aucie 10letnim a u nich takie przebiegi sa w autach 2007-2008
liczy sie ksiazak serwisowa a potem historia w komputerze ASO na terenie calej UNI.
