Czujniki klocków hamulcowych
Hejka.
Może głupie pytanie, ale nie mogę znależć nigdzie konkretów.
Czy czujnik zużycia klocków jest jeden na oś, czy jeden na każde koło?
Bo w sklepie netowym jest w opisie:
Czujnik klocków hamulcowych
[ATE-24.8190-0242.2] 44.15 zł
Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 644
Wymagana ilość części: 1
Strona pasowania: oś przednia
do rocznika: 2007.09
Z tego wynika że 1 na oś, ale jakoś mi się wierzyć nie chce...
Pozdroofka
TT
Czujniki sa "na skos" umiejscowione-przód lewy i tył prawy.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Jest jeden czujnik na oś. Czujnik na każdym kole, to byłaby zbytnia rozrzutność. Klocki zawsze wymieniasz parami, więc po co robić czujniki na obu kołach jednej osi?
E30, E36, E60, E87, F48
Dzięki wielkie... :D
Pozdroofka
TT
