320d Hamulce w jednym połączeniu
I mam kolejne pytanko. Niedawno zakupiłem samochód. Dzisiaj jednak zauważyłem że przednie prawe tarczę są wytarte i "świecące" , na lewych jest rdzawy nalot. Wyczytałem gdzieś że w BMW hamulce połączone sa ukośnie (prawy przód-lewy tył).
Niestety ten rdzawy nalot może sugerować tylko to że działa jedne połączenie drugie niestety z jakiegoś powodu nie. Na szcześc nie nie miałem jeszcze okazji przetestować awaryjnego hamowania, jednak przy wyhamowywaniu z większej prędkości nie zauważyłem żadnego znoszenia bądz jakichkolwiek niepokojących oznak. Pytanie mam tylko czy wiecie czym to może byś spowodowane, gdzie szukać usterki, i czy jak podłączę się pod kompa to może pokazać mi błędy?
Pozd
kolega ole jakie błędy chcesz poszukać na kompie ? dlaczego masz ten nalot rdzawy na tarczach czy co ?
Co do tarcz zawsze będą się świecić , jest to normalne tarcze podczas hamowania się ścierają. Przy takiej pogodzie jak na tarcze dostanie się woda to będziesz miał tą rdze o której mówisz. A o tym ze gdzieś wyczytałeś że o tych hamulcach to tak jest. Jest to taki system bezpieczeństwa. w czasie Jakiejś awarii nie stracisz całkowicie hamulców tylko po skosie. dlaczego po skosie? bo gdybyś stracił tylko po jednej stronie to podczas hamowania strasznie by Cie ściągało.
Sprzedam
Zastanawia mnie czy komputer wykaże jakiś błąd, jeśli za złe działanie hamulców odpowiada nie jakiś cylinderek, tylko jakiś obwód który monitoruje komputer. Wiem że normalnym jest jeśli tarcze się świecą, mnie natomiast nurtuje i niepokoi ta tarcza która pokryta jest rdzą. Gdyby była normalna (święcąca) to bym sobie głowy nie zawracał. Jeśli była by to wina aktualnej pogody to stan wszystkich tarczy był by taki sam, a nie że po przejechaniu 20 kilometrów w korkach po mieście na jednej jest rdzawy nalot a na drugiej go nie ma. :(
no to wychodzi że ci zacisk w ogóle klocków nie dopycha na tym kole jeżeli jest po jeździe od razu korozja. Podnieś to koło na podnośniku i ty kręć kołem, a jakaś pomocna dusza niech pomału naciska na hamulec i zobacz czy przyhamowuje go. Może masz zacisk zapieczony lub coś z pompą abs, lub ew pompą hamulcową przy serwie.
