320d biały dym przy uruchomieniu
Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na dolegliwości mojego auta.
Proszę o pomoc jeśli ktoś miał do czynienia z podobnym przypadkiem lub wie co może dręczyć moją bunię.
Jest to model E46 320D z 2000 r.
Krótki opis co się dzieje. Przy uruchomieniu zimnego silnika (tylko i wyłącznie zimnego), przez jakieś 3, 4 min gdzieś pod maską, z silnika wydobywa się biały dym. Wydaje się, że gdzieś z przedniej części silnika. Auto po uruchomieniu chodzi przez chwilę jak by na lekko wyższych obrotach i wtedy coś dymi, po kilku minutach obroty lekko spadają i dymienie od razu znika. Potem mogę wyłączyć auto odstawiam na jakiś czas, odpalam i nie dymi. Ten objaw występuje wyłącznie gdy auto postoi na przykład przez noc. Przewody paliwowe wymieniłem i nie ustąpiło. Jest to biały dym i nie ma zapachu paliwa.
Pozdrawiam i proszę o pomoc jeśli ktoś mał do czynienia z podobnym problemem.
Możem masz gdzieś jakąś nieszczelność (być może to jest para wodna).
Nie ubywa ci płynu w chłodnicy?
Może skapuje na kolekor albo turbo i się tam zbiera a późnej jak uruchomisz silnik to odparowuje.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
odpal auto otwórz mache i popatrz gdzie widać pare, mozliwe ze jakas woda odparowywuje, na płyn chłodniczy to napewno nie patrz, bo nie ma szans zeby odparowal tak szybko,
No i znalazłem przyczynę tajemniczego białego dymu.
Leciutko przetarty był przewód od wspomagania i jak auto długo stało to widocznie gdzieś trochę płunu wyciekło i po uruchomieniu pojawiał się dym.
Przewód wymieniony i po problemie.
Pozdrawiam, :cool2:
