[M57] pęknięty kolektor wydechowy?
Czesc,
szukalem w starych wątkach ale nic nie znalazlem - czy jest jakis prosty sposób sprawdzenia, czy mam szczelny kolektor wydechowy?
Przy uruchomionym silniku, stojąc przy komorze silnika, czuje spaliny mocniej (i bardziej gryzące) niż stojąc w okolicach rury wydechowej. W kabinie pasażerskiej nic nie czuć.
Zastanawiam się, czy to pęknięcie kolektora, czy nieszczelne jakieś łączniki na przyklad.
Czy jestem w stanie sprawdzić to sam, bez rozbierania polowy samochodu, czy tez raczej do warsztatu?
a może to spaliny od webasto?
hmm o tym nie pomyslalem :) sprawdze
dzieki za podpowiedz
pęknięty kolektor raczej szybciej byś usłyszał niż poczuł
www.nowak-motocykle.pl
dokładnie tak jest , mam właśnie taki przypadek, kupiłem już nowe rury i będzie cicho. Choć naprawdę tak głośno nie jest
Sprawdź jeszcze łącza elastyczne na wydechu - pod autem mniej więcej w połowie długości auta. Jak są rozszczelnione to też dość mocno wali spalinami.
Pzdr.
