318i M43 jak zdjąć kolo pasowe?
Jak w temacie interesuje mnie jak zdejmuje sie kolo pasowe wału w wersji bez klinmatyzacji?
1. Gdzie blokuje sie wal?
2. Czy po odkręceniu śruby kolo zejdzie samo czy potrzebny bedzie sciągacz?
Witam. Są dwie opcje.
1. Zablokować wał( koło rozrusznika jest palstykowa zatyczka trzeba ją wyjąć i wsadzić pręt lub wiertło tylko musi to myć mocne zeby sie nie ułąmało bo jak się ułamie to będzie boloało .....)
2. Klucz pneumatyczny ale conajmniej zeby miał 500 Nm bo słabszy nie da rady.
Do koła pasowego nie trzeba sciągacza schodzi bez problemu ( jak bedzie bedzie stawiać opór to delikatnie na want i zejdzie)
Życzę powdzenia.
