Czujnik ABS tył
Ten czujnik możesz śmiało brać... Kupiłem po problemach z zamiennikami TOPRAN taki sam z tym, że na na tył, a na przód i jest OK... Ten co ja kupiłem jest - jak wynika z oznaczeń na pudełku - markowany przez SIEMENSa i CONTINENTAL i różni się od oryginału jedynie brakiem logo BMW, za którego obecność należy się dopłata 100 PLN :twisted:...
Jedyne
Panowie mam pytanie odnosnie tego czujnika prawie zawsze zrana dziala przez jakis czas az do dluzszego postoju,czasami na swiatlach ogolnie niema reguly..ale pytanko mam takie gdy dziala predkosciomierz itp.to czujniki od asc i abs powinny tez gasnac??bo umnie nie gasnal...ogolnie to mam jakis problem z siecia can niemoge wogle sie polaczyc z kompem tylko dopuszcza mnie do bledow silnika a reszty nie pokazuje!czy to moze byc wina sterownika abs ze nielaczy??z gory dziekuje
Umnie jest to samo, po kilku kilometrach zapalaja sie kontrolki ABS i ASC, gasna kiedy auto kompletnie wystygnie. Czasami nie dziala tez predkosciomierz i wskaznik zuzycia paliwa. Bylem w BMW, komputer pokazal ze uszkodzony jest czujnik w lewym przednim kole. Po wymianie czujnika problem nie znikna,komputer pokazuje to samo. Wniosek z tego ze uszkodzony jest sterownik ABS/ASC. Szukam kogos kto naprawia sterowniki - Szczecin i okolice.
witam ja wlasnie sterownik mam zapakowany i leci do pl na naprawe :)
  • 3 miesiące temu...
jak na moje oko jeżeli to ma być do twojego auta czyli 2001 rok to z szarą końcówką na pewno nie będzie pasował musisz mieć niebieski.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
