[M50] wzbogacenie dawki paliwa
witam
ostatnio podczas regulacji staga dodatkowo podlaczylem sobie analizator i zostalem nie mile zaskoczony.
pierwsza regulacja byla na pelni rozgrzanym silniku / wskazowka w pionie- stag pokazuje ok 95stC/ i wartosc CO byla na poziomie 0.00 czyli ok.
niestety musialem przerwac regulacje i ponownie zabralem sie za nia po ok 40 min.
temp spodla o ok 1,5 kreski na zegarze /stag pokazywal ok 60 stC./
i szczena mi spadla bo CO - 0.8
temp staga 80 stC - CO-0,4
temp staga 95 stC /wskazowka w pionie/ - CO-0.00
sonda ma ok 1,5 roku BOSCH i w calum przedziale tempetatur dziala poprawnie.
tez ok 1,5 roku ma czujnik temp dla kompa.ale nie jest oryginalny -nie pamietam nazwy ale kosztowak ok 40pln
miesiac temu robilem reset.
co o tym sadzicie -a moze tak ma byc w BMW???
moim zdaniem troche za dlugo wzbogaca mieszankę.
A powiedz mi jeszcze jakie masz ciśnienie na reduktorze i jaki reduktor? Są reduktory (np. Scorpion) które w niższej temp. mają przerosty ciśnienia i może STAG nie potrafi skorygować tego w takim stopniu. Poobserwuj ciśnienie gazu przy temp reduktora 40'-80'
zagadka - ciag dalszy :twisted:
dzis zmianilem czujnik temp "no name" na BOSCH i zrobilem reset.- poprawilo to tylko moje samopoczucie.
http://img530.imageshack.us/img530/3996/temppynuwauciekh4.jpg
wg tego obrazka to moj silnik pracuje na podniesionej dawce az do 90,5 stC
od 51 stC do 83 stC CO [% obj]- 1,00 ~0,70
od 83 stC- do 90,5 stC CO [% obj]- 0,20
90,5 CO [% obj]- 0,00
wynika z tego ze 90 % poruszania sie moim autem jest na "ssaniu" bo temp jaka jest zawsze na moim zegarze to ~83 stC jak sie podgrzeje to dopiero 90,5stC
jakies sugestie??????????? :?: :?: :?: :?: :?:
ok problem rozwiązany.
okazało sie ze pomimo tego ze mam komp bosch-a to musiałem założyć sonde siemensa.
na szczęście poratował mnie kumpel i pożyczył mi sonde tytanowa z e39.
silnik pracuje równo,
emisja CO - 0,12 % / wolne obr/
- 0,2 % /~3000/
wiec wszystko pięknie i w granicach normy
straty jakie poniosłem:
miesiąc szukania w necie info
-diagnostyka w 2 zakladach - 120pln
- wyciecie 2 dobrych katow i wstawienie strumienic - 100 /bez robocizny/
- nowa sonda BOSCHa dedykowana nie pasująca do mojego auta- 250
- sonda tytanowa - narazie pozyczona - ale trzeba bedzioe zaplacic:)
jeżeli ktos potrzebuje NOWKE sondę /pracowała moze 20 minut/ z paragonem BOSCH do M50B25 i 2 katalizatory w dobrym stanie
można dzwonić 606237943.
O sondach siemensa 5V współpracujących z komputerem BOSCH-a jeszcze nie słyszałem :shock:
Odnośnie katalizatorów - jesli sa całe to sprzedaj - ze 400zł powinieneś wyrwać :wink:
