//SZPERA//
Witam.Posiadam szperę ale bez tylnej obudowy i nie mam pojęcia jakie ma przełożenie ponieważ nie ma tej blaszki na której pisze..Wewnątrz na tej wielkiej zębatce są następujące nr 406 1004 180 290143 S25 może po nich ktoś potrafi określić przełożenie...? Z góry dziękuję za pomoc
policz ile obrotów półosi przypada na 10 obrotów wału i będziesz wiedział jakie masz przełożenie
np przełożenie 4.45 -> czyli na 10 obrotów od strony wału przypada 44.5 obrotu od strony półosi
Dzięki wielkie Przemo za odpowiedź..twoja metoda jest w miarę miarodajna tyle ze na 10 obr wału nie wyjdzie nigdy 44.5 obr półosi bo półoś zawsze obruci się mniej razy niż wał.....tak że w twoim przykładzie na 10 nobr wału wyjdzie nie całe 4,5 obr...
