Problem z klimą
Jeszcze niedawno bylo wszystko w porzadku ale ostatnio klima mi siadla :mad2:
Objawy sa takie ze jak wlaczam przycisk klimy to jest tak jakbym wlaczyl przycisk zamykania obiegu powietrza w aucie (czyli slychac jakby zamykaly sie zatyczki wlotow powietrza) i klima nie dziala...w ogole dziwnie dziala ogrzewanie w moim aucie..np ustawiam zwyklym pokretlem na maksymalne grzanie i faktyczine dmuchawa grzeje , nastepnie juz pokretlem od NIEWLACZONEJ klimy ustawiam na zimne powietrze i dmuchawa tloczy zimne powietrze, potem jak chce znowu zwyklym pokretlem zmienic na powietrze cieple to sie nie da..dodatkowo w zime mialem dziwne objawy wlasnie z ogrzewaniem auta..bywalo tak ze dmuchawa tloczyla raz: tylko gorace powietrze, a raz tylko zimne....
czy ktos mial podobne objawy
prosze o rade
Sprawdz ciśnienie w układzie i pamietaj że czynnik chłodzący też podlega wymianie, a następnie:
1. Elektrozawory
2. Czujnik temperatury
3. Potencjometry regulatorów
Z tego co wiem to jest tak:
Przekręcasz kółeczkiem na pole "czerwone" - czyli ogrzewanie
i teraz zależnie od ustawienia dwóch kółeczek z temp od klimy, mamy albo chłodne powietrze (kółeczko np na 18stopni) albo ciepłe powietrze (kółeczko np na 26stopni). Jeśli na lewym kółeczku będzie np. 18stopni a na prawym np. 26stopni to efekt jest taki że z lewej i środkowej kratki nawiewu leci chłodne powietrze a z prawej od strony pasażera poleci ciepłe.
Jak klima nie chłodzi to sprawdz w porządnym warsztacie czy masz gaz w układzie oraz olej (sprężarka ma też smarowanie)
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
dziekuje za odpowiedzi :D
