316i falowanie na zimnm a lpg?
Hey.SZUKAŁEM,lecz nie znalazłem podobnego przypadku.Mam E46 M43 316i 1985cm3 105km.Założyłem LPG i po pierwszym dniu uzytkowania(po odbiorze z warsztatu lpg).Zaczęły falować obroty na zimnym silniku,ale tylko na benzynie(czasem gaśnie i szarpie).Jak sie już zagrzeje to wszystko OK.Wcześniej(przed montażem LPG)nie miałem problemow z pracą silnika na benzynie.Dzwoniłem do kolesia ktory zakładał mi lpg.Powiedział,żeby przejechać 100km na benzynie i sprawdzic na zimnym czy objaw falowania ustąpi.Jeśli tak,to beda ustawiać lpg.Co może być przyczyną????Dodam,żę warsztat nie należy do podrzędnych,istnieje od wielu lat i jest polecany przez wielu uzytkowników.Może BMW jest trudniej skonfigurowac do pracy na LPG?Co do instalacji założona sekwencja .
Edytowane przez luki e 46
raczej normalne przy gazie , jak mi załozyli do 318i gaz tak zaczeły mi się falowanie obrotów i nigdy mi się tego nie udało zwalczyć, czyszczenie silnika krokowego pomagało na tydzień i z powrotem miałem falowanie ,
jeżeli pojeździł byś dłużej na benzynie to podejżewam że falowanie by ci ustało ,
ale gaz mialem jakies 4 lata temu , może w nowych instalacjach coś zaradzili
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Po jednym dniu uzytkowania,niemozliwe jest aby zanieczyścił sie krokowiec.Jak wspomniałem instalacja lpg IV generacji-2lata gwarancji.Chcę zasięgnąć Waszych opinii,w czwartek go odstwiam do warsztatu LPG,mają go"naprawić"
ale to nie zawsze wina była krokowego , czasem mi go czyścili i nadal mi falowały obroty , ja dałem za wygraną , czasami się uspokajało i chodził ok , później znowu falowały
Jestem pewien,że ta instalacja jest zle dostrojona.W czwartek go odstawiam do warsztatu.Instalacja jest przeciez na gwarancji.
masz rozjechaną adaptację PB,poprzez zle wyregulowany LPG, jedz na poprawkę do tych partaczy.
na poprawnie załoźonej sekwencji nie ma prawa coś takiego występować.
pozdro.
Dzięki.Będę tam jezdził tak długo aż mi to zrobią doporzadku.Autko potrafi mi nawet zgasnąć podczas ruszania.A na lpg czasem szarpie
Witam.Ustawili mi mape z benzyny.Ale auto trzęsie sie jak galareta :x .Juz mnie coś bierze muszę znowu do osłów jechać :evil: .Spróbuję jeszcze zrobic reset wdłg zalecen kolegi Bladyrs
