czujniki PDC co to może być ?
U mnie było tak samo raz działało raz nie , aż już za każdym razem pojawiał się kounikat a czujniki nic nie wskazywały .
i jak napisałem wymienili mi wiązkę czyjników przód na gwarancji
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 26,8 tys.
U mnie jak dziala to wszystko pokazuje,a jak nie dziala jest komunikat o problemie i pdc nie dziala wogóle-wiec to chyba nie problem wiazki-mam nadzieje :lol:
wymiana czujnika z przodu nie wymaga w pełni zdjęcia zderzaka. ale i tak trzeba zdemontować go od góry (wykręcić listwę z gumową uszczelką pod maską oraz kilka śrub), oraz wykręcić i wypiąć z zatrzasków przy błotnikach. Niestety przy tej operacji bardzo łatwo ułamać zatrzaski... teoretycznie bez znaczenia, ale w praktyce się okaże...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Dzięki za podpowiedż :D ,Pewnie jeszcze troche czasu minie zanim sie za to zabiore,ale dobre rady sa pomocne i mile widziane :cool2: Niedlugo czeka mnie zmiana oleju i plynu hamulcowego-wiec pewnie wtedy nadejdzie czas i na PDC :D
zacznie ci się palić z czujnikami jak gdzieś sobie dojedziesz zderzakiem :D i będziesz zwalał na niedziałajace pdc :D
Spokojnie :nienie: kiedys przeciez nie bylo pdc a autem sie jezdzilo,a z pdc jak z navi-do konca ufac im nie mozna :lol:
ja właśnie przedwczoraj nieco sąsiada zdefasonowałem :)
najpierw bez PDC jeździłem bo padł mi przedni czujni, kupiłem przedni, wymieniłem i okazało się że tylny raz działa raz nie... i akurat nie zadziałał a ja się spieszyłem.... heh.... na szczęście wszystko się mieści w ramach nieistotnych szkód parkingowych... pasta TEMPO 20 min pracy i prawie nie widać :)
ale chciałem się wziąć za PDC z tyłu... i się nieco zawiodłem... mam hak, co na wstępie nieco utrudnia sprawę... a cały system PDC jest poprowadzony w jakimś kanale plastikowym... ktoś już to demontował?
tak jakby to szło w tym elemencie numer 4
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/e/219.png
i sprawa się już robi nieco skomplikowana...
nie wiem jak będzie z hakiem ale z samym zderzakiem bawiłem się trzy dni temu.
Odkręcenie go powinno zająć około 15 minut.
Po otwarciu bagażnika od środka cztery srebrne śruby,
przy nadkolach chyba w sumie 6 lub 8
oraz dwa kołki od dołu też przy nadkolach.
U siebie nie odkręcałem od podłogi i niestety jak zderzak "wisiał"
to wytarł mi się lakier na rogach zderzaka które oparte były o karoserię... :mad2:
Myślałem, że niedziałający PDC to wynik zaśniedziałych styków... ale niestety były OK.
Więc teraz czekam na czujnik (powiedzieli, że około 3 tygodni).
Cena w UK to 120 funtów.
Pozdrawiam.
nie mogę sobie przypomnieć ceny bo w sumie ona mnie nie intersiowała bo robili to na gwarancji ale coś w granicach 100-200 zł wiązka przód PDC
to jakaś epidemia z tymi czujnikami :roll:
przez 2 zimowe miesiące system PDC odmówił mi całkowicie posłuszeństwa.
metodą na słuch wyczaiłem że nie "cyka" jeden tylny czujnik.
zacząłem już dojrzewać do zamówienia w serwisie czujnika a tu okazuje się że już dwa tylne nie "cykają".
więc postanowiłem, że poczekam na odwilż i zajrzę pod zderzak co jest grane.
nadeszła wiosna ... manewruję na parkingu a tu słyszę zapomniane dźwięki systemu PDC... działa.
długo się nie pocieszyłem bo następnego dnia już nie działał.
kolejnego dnia działa, za chwilę tego samego dnia nie działa ... i tak na okrągło.
z tego co poczytałem na forum i biorąc na logikę diagnozuję, że winę ponosi wiązka lub jej połączenia, nie zaś czujniki.
a Wy z doświadczenia jak obstawiacie ?
Nr : 61126928362 Cena z VAT: 138.84 zł
przykladowy koszt wiazki.
u mnie jest problem z dwoma z przodu nad tablica od pol roku, raz dzialaja miesiac bez problemu a potem znowu wywala na tydzien i tak w kolko, pewnie tez ta wiazka, zrobi sie przy okazji bo tez nie jest to dla mnie mega uciazliwe
No własnie :cry2: ,te czujniki i te wiazki :mad2:
Moze ktos wie co oznacza ten komunikat?moje pdc tez raz dziala a raz nie a dopiero za 2 lub 3 tyg bede mógł sprawdzic co sie stało :oops: ,wiec jesli ktos wie i moze pomóc to bede wdzieczny :D
http://img213.imageshack.us/i/zdjcie044a.jpg/
No Panowie, nie jesteście sami. mi też już od miesiąca PDC nie dzała. Z tym, że podejrzewam kostkę łączącą w zderzaku przednim.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
tez mam takie podejrzenia :) ,i oby tak sie to skonczylo-na wielkim strachu :D Bo skoro raz dziala raz nie to czujniki raczej sa ok :cool2:
dajcie spokój... lipa z tym straszna...
tydzien mi nie dzialal teraz i wczoraj jak reka odjal, znowu dwa z przodu nie dzialaja ale nie wywala bledu i reszta dziala, jak byly mrozy to jeden z tych niedzialajacych wlaczal sie na maxa, pisk non stop :D
u mnie ewidentnie związane jest to z wilgotnością atmosfery... :roll:
Sam sobie odpowiadam :) ,ten komunikat o który pytałem poprostu informuje ze PDC nie dziala prawidłowo-usterka pdc :cry2:
Tak jak juz wczesniej pisalem zabralem sie za pdc przy okazji wymiany plynów i filtrów w zaprzyjaznionym warsztacie "Serwis Partner" i mam ciekawe doswiadczenie :) Usluga konkretna,szybka i jestem bardzo zadowolony :D
Wymiana oleju,plynu hamulcowego,filtr oleju,powietrza i paliwa,filtra odmy oraz naprawa przetartej wiazki jednego z czujnikow pdc=720pln z czego usluga warsztatowa to koszt 90pln,wiec takie rzeczy to nie tylko w ERZE :8) Kazdemu zycze takiego warsztatu :cool2:
Taka mała ciekawostka. U mnie wszystkie czujniki były ok, wiązka w zderzaku była ok. Okazało się, że uszkodzona była wiązka która idzie od łączenia w zderzaku do centralki w aucie. Była skorodowana przy kostce. Powód to najprawdopodobniej wyłamana ta trójkątna osłona dolna w zderzaku z prawej strony.
I ja się przyłączę do tematu.. jakiś czas temu wywaliło mi taki sam błąd, ale zgasiłem auto - odpaliłem ponownie i cisza.. I tak sobie jeździłem przez kilka tygodni, aż do dzisiaj - odpalam autko i ten sam błąd.. Ale po chwili znowu zgasł.
Deszczowa pogoda robi swoje. Póki co czekam na rozwój sytuacji :mrgreen:
A i tak mi się przypomniało, nie wiem jak jest w E6x ale w E90 przewody od PDC są zaizolowane czarną taśmą, pamiętam, że u mnie jeden przewód izolowałem na nowo bo izolacja była przetarta w jednym miejscu, w ogóle tandetnie to zabezpieczone :roll: .
Pzdr.
Nie chcę Cię denerwować ale takie są właśnie początki problemów z PDC
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jakoś na realoem nie mogę znaleźć samej wiązki do PDC :/
Koledzy, ja także mam taki problem jak zresztą wiekszość z forumowiczów.
I za wszystko odpowiedzialna jest wilgoć, bo w ostatnim okresie od chyba tygodnia nie dziala PDC, (taka mała stacja meteorologiczna) :lol:
Jak rozbiorę to podrzuce foto.
Pozdro.
Who's got the key to my beema ? :D
Ja mialem przetarty przewód (zółto-zielony),izolacja faktycznie kiepska :mad2:
Na poczatku tez raz dzialalo raz nie,Pozniej tylko gdy dostalo wilgoci(lepsza przewodnosc :duh: ),az w koncu padlo calkiem.Jak sie okazalo przewód przetarl sie do konca ale wystarczylo zwykle polutowanie i ponowne zaizolowanie przewodów i dziala ok :D
Takze mozna to naprawic samemu i zerowym kosztem-tylko pytanko na ile to starczy? :cool2:
