E36 2.5i PRZY CIEPLYM SILNIKU SKACZA OBROTY
Przy cieplym silniku zapala bez problemu, natomiast gdy silnik jest letni skacza obroty pomiedzy 1100 do 200 a czesto przy tym gasnie. Po wymianie silnika krokowego nic sie nie zmienilo.
ALE JEZELI ZACZYNAM NACISKAC PULSACYJNIE NA PEDAL CHAMULCA; OBROTY SIE ZACHOWUJA NORMALNIE I SILONIK CHODZI JUZ CALY CZAS SUPER BEZ ZASTRZEZEN: CO JEST POWODEM KTO MOZE COS POMOC??
Sprawdź czy ta rura od przepływki do przepustnicy jest ok. Przeczyszczenie samej przepływki tez by nie zaszkodziło .
powiem ci tak _ sonda lambda ! miałem tak kiedyś czasem to aż gasł silnik ... zmien sondę a minie bujanie obrotami . pozdro
Moim zdaniem też sonda. Pojedź na kompa i wszystko będzie jasne. Powinna też więcej palić. Tylko nie kupuj uniwersalnej, bo długo nie pochodzi. Najlepiej oryginał i będziesz miał święty spokój :)
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
  • 3 miesiące temu...
Dziekuje za informacje, bylem na kompie wszystko OK, okazalo sie ze krokowiec padl.
To jak w końcu?
