320 zmiana skrzyni z 5 na 6
Siemka,
koledzy jak myslicie czy da się zamontowac skrzynie 6 biegowa zamiast 5 w 320d bez większych kombinacji. Do 2002/3roku robili 5 a potem 6 do tego samego silnika więc chyba nie ma większych różnic w budowie, nie wiem tylko jak dyfer czy ten sam jest?? Robił ktoś może taki swap?
dyfer nie jest taki sam
Wał jest krótszy w 6-cio biegowej
Zauważyłem że w rocznikach 2003 i następnych z 6-biegową skrzynią spalanie w porównaniu z poprzednimi rocznikami (od 09,2001) jest...większe ( chyba z 0,2 litra przeciętnie). Mam na myśli 2.0 d M47N 150kM.
A jaki jest sens zakładania szóstki ? (pytam z ciekawości i bez żadnych docinek).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
własnie :) skrzynia po mału zaczyna mi się sypać i okazuje się ze zamiast naprawiać lepiej kupić używaną w dobrym stanie( o ile uda się taka znaleźć), myslałem o 6 bo podobno jest mniej awaryjna( zwłaszcza drążek który nagminnie lata w 5 biegowej) a i może osiągi by się poprawiły. Skoro montowali 6 zamiast 5 to chyba zmieniali na lepsze a nie na gorsze??? chociaż to nie zawsze jest prawda. Sens jest jedynie wtedy kiedy nie trzeba przerabiac polowy samochodu żeby to zrobić ale jak widac tutaj chyba sprawa jest nieoplacalna i lepiej kupić znowu 5 biegową
Chyba rzeczywiście nie warto się pchać w 6 - biegową, za dużo kombinowania.
Ja mam 5 i nie narzekam.
Jeździłem z 6-biegową skrzynią BMW 120d i rewelacja, ale np. w Audi A6 2,5 TDI 155kM, 2002rok to jakieś nieporozumienie, dziwne zestopniowanie.
Jak się naprawia luz na drążku zmiany biegów?
BMW F30 2013 316i
trzeba kilka elementów skladowych "drążka" wymienić, było dokładnie na forum opisane co i jak
musialbys sporo jedzic po autostradach,zeby ci sie ta 6-stka przydala.ja jezdze w wiekszosci po miescie i rzadko kiedy uzywam 5-ki,o szostce nawet nie wspominajac.ona raczej sluzy jako nadbieg w dlugich trasach.
mi wydaje się że w 6 biegi sa inaczej zestopniowane czyli krótsze więc i przyspieszenie powinno byc lepsze ale parametrów nie porównywałem i może to tylko złudzenie :) trzeba by sprawdzić
niekoniecznie , ponieważ most może mieć inne przełożenie... i krótsze biegi nic nie dadzą...
Chiptuning Łódź
