Wyswietlanie błędu tylnych świateł
Czy moze ktoś się oriętuje o co chodzi z wyświetlaniem sie błędu tylnych świateł?Sprawdziłem wszystkie swiatła,wymienilem żarówki a bład jak sie świecił tak sie świeci :mad2:
Witam . Miałem ten sam problem lampka sygnalizowała spalana zaroke tylnego lewego swiatła a po sprawdzeniu wszystkie były ok.
jak sie okoazało swiatło tylnego stopu na szybie tez jest podłaczone po tylne swiatła.
czasami poprostu nie łaczyło i zapalała sie kontrolka .:)
trzeba wtedy oczyszcic lub delikatnie odgiac metalowe zworki w tym plasticzku co siedzi zarowka mi pomogło pozdrawiam
Hej, dzisiaj usunalem taka sama usterke mialem blad prawej zarowki, spalona byla zarowka oswietlenia tablicy rejestracyjnej ,wymienilem ja ale blad nie znikl , okazalo sie ze zarowka trzeciego stopu,teraz wszystko ok. :idea:
m3GreenHell
Wielkie dzieki za podpowiedzi ale niestety nadal nic i jest to o tyle dziwne,że gdy wdępnę hamulec błąd znika żeby ponownie sie pojawić po ponownym przekreceniu stacyjki :(
Ja bym celował w brak masy !! postaraj sie jeszcze o kogoś niech wdusi na hamulec i zobacz co się wówczas dzieje może nie masz gdzieś masy to sam zrób z kierunkowskazami !
Patrz czy jak wdusza ci ktoś hamulec nie przygasają inne żarówki !
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
W pelni zgadzam sie z kol. FILON
m3GreenHell
  • 9 miesięcy temu...
Dzisiaj również spotkałem się z podobnym problemem. Błąd prawej tylnej żarówki. Znalazłem przepaloną żarówkę i wymieniłem ją na nową. Błąd nie zniknął.
Zajrzałem do środkowego światła stopu, wygiąłem blaszkę wewnątrz gniazdka i wymieniłem również żarówkę. Wszystko działa.
Poczytajcie instrukcję obsługi - tam jest wszystko opisane która kontrolka odpowiada za poszczególne żarówki.
To nie jest tak że jak świeci prawy tył to akurat tam jedna żarówka się spaliła.
  • 1 rok później...
Uwaga na jeszcze jedno. Trzy osoby mi sprawdzały tylne światła i trzy osoby stwierdziły, że wszystkie świecą. Po miesiącu w końcu dotarłem do elektryka. trzy seknudy i stwierdził, że nie świeci jedna żarówka. Auto w tylnych pozycyjnych ma zdublowane żarówki :duh:
