e90 myszkuje
witam e90 330d myszkuje po drodze
zbierznosc osi tylniej i przedniej idealna co nalezy zrobic aby przestala
Jakie masz opony, rozmiar i czy RF ?? Amory z przodu w jakim stanie ?? Ja na letnich bridgestonach, normalny rozmiar 16", też się wkurzałem że coś nie tak, auto prowadzało w koleinach, po zmianie na zimówki też 16" RF tylko, że nowe nie ten sam samochód. Nie wiem co to koleiny i w ogóle super sie prowadzi. Może u Ciebie też tak będzie ?
Krzysztof
ja dodam swoje 5c- sprawdz cisnienie w oponach, ale w serwisie lub u wulkanizatora a nie na stacji. Byc moze jest zbyt wysokie.
vazq~
~ The Gator Nation ~
opony mam 225/45/17 cisnienie 2,2
bede teraz zakladal zimowe zobaczymy
Też tak miałem. Zmiana kół na zimowe 205/55/16 bez ROF diametralnie zmieniła sytuację. Podobno opony Bridgestone (mam takie letnie) są zdecydowanie nieodpowiednie na nasze kiepskie drogi.
To fakt, Bridgestony są bardzo twarde i ogólnie kiepsko zachowują się na naszych dziurawych drogach.
Pzdr.
no tak ale ja musze zalozyc 225/45 17 bo nie wejda mniejsze zacisk nie puszcz
Wcześniej było ok?
Sprawdź zawieszenia pojazdu.
Pzdr.
na 225/45/17 mi tez myszkuje, na 205/55/16 bylo o niebo lepiej. obie opony RSC.
W mojej buńce są 225/45 17 Run Flat Pirelli Euphori@, miałem, i mam chyba dalej wrażenie, że lekko ściąga w prawo. Zbieżność ustawiałem dwa razy.
Z tym lekki ściaganiem tez czasem tak mam ale to wszystko zalezy od nawierzchni. Na nowym dywaniku moge puścić kiere i idzie równo jak po sznurku, przy hamowaniu też a na kiepskiej tez mam takie wrażenie że ściąga...
Krzysztof
W mojej okolicy, jak pojawi się nowy fajny dywanik to i tak przeciążone ciężarówki pędzące do naszych wschodnich sąsiadów go natychmiast masakrują! :mad2:
Zobaczymy jak będzie na zimowych 205/55 r16 rf.
wymienilem wszystkie wahacze i nic, mam wrazenie ze jak bujnie przodem to przednie kolo ucieka na lewo
Kolego po @#$% wymieniałeś wszystkie wahacze jak to nie tego wina???? Najważniejsza jest dobra diagnoza, a nie wymieniać po kolei wszystko :mad2: jak i tak nie przyniosło to zamierzonego efektu.
Podjedź gdzieś do jakiegoś normalnego serwisu niech sprawdzą co i jak.
Pozdr.
